festigkeitsgutachten heißt einzelabnahme einzelabnahme heißt es kann funken muss aber nicht und das heißt (für mich) leider uninteressant auch wenn sie geil aussehen!
Beiträge von Dr_bimmer
Gute idee leider sind die komplett gutachtenfrei und wenn überhaupt per einzelabnahme
Der F32 hat ein wenig mehr Platz im Radkasten im Vergleich zum F30/31.
Meine Rohanas z.B. waren hinten mit 10x20 ET38 und breitbauenden 275/30 Falken auf dem F32 schleiffrei und eingetragen. Bei meinem F31 haben sie dann bereits beim Einlenken geschliffen.danke aber diese Aussage ist nicht zielführend und hat nichts mit dem thema zu tun. 20 Zoll passen immer egal was (bremsanlage) es geht explizit um 19 Zoll
Also ich habe mit meinen 18“ Rial Felgen im Winter auch kein Problem mit der 370mm Bremse, obwohl die sogar „ganz leicht konkav“ sind
Muss ich mal blöd fragen, sind denn die Maße (also z.B. Platz im Kotflügel, max. ET oder eben Abstand zu der großen M-Bremse) bei nem F32 anders als bspw. beim F30 oder F31? Dir geht es also hauptsächlich um den Platz zum Bremssattel, als um die Größe der Bremsscheibe? Denn die sollte bei allen 19“ Felgen keine Probleme machen!genau die Rialx10 nehme ich an. Die ist ja meines Wissens für Bmw gemacht worden. Und originale 18zoll passen auch bei der 370mm aber halt zubehör nicht...
Probestecken ist nicht so einfach. Die in Hamburg haben kaum was auf lager. Bestellen wollen sies dann nicht. Egal ob premio oder etablierte Tuner...
Es geht um den Abstand des Bremssattels bei 19zoll Felge zum Innenbett & zu den Speichen. Der Tüv möchte egal wo ganz gerne 5mm sehen. Mit Vitamin B ggf 3mm. Bei der 370mm Anlage ist das aber echt eng! Egal ob Breyton, MB Design oder Oxigin - die schreiben alle in die Gutachten rein mit der 370mm Bremsanlage funktioniert es nicht. Bin sehr verwundert das ich hier der einzige mit diesem wirklich sehr nervigen problem bin♂️ -
Jupp passt aber die meisten interessanten felgen haben nochmal ein innenbett. Die scheint grad durchzugehen & dann passt das auch
Selbst meine 18 Zoll Winterräder von MAM passen ohne Probleme über die 370 mm M-Sportbremse mit 5 mm Luft.
hey Dutte, kannst du die mal zeigen (foto)
Wenn ihr die normale mbremse habt bei f32 b340mm gibts auch kaum probleme. Sobald aber die 370mm (ich glaube ab 428i) geht 18 zoll nur noch original für das modell und 19zoll Zubehör steht sogar in vielen vielen gutachten drin das die 370mm anlage nicht geht. MB design sagt sogar offiziell das ihre kv1 in 19zoll den sattel kratzen würde. Oxigin18 geht laut gutachten nicht, breyton gts und gtp zz wenig abstand zur bremse und sehr schwierig laut breyton.Das Thema hat auch nichts mit einem standart 19 zoll felgenthreat zu tun da es für f32 fahrer und der 370mm Anlage die 19 Zoll fahren wollen und die originalen nicht mögen ein ziemliches Problem ist. Wenn ihr trotzdessen passende felgen habt in 19 gerne foto dann weiß ich und alle anderen betroffenden gleich was möglich ist & info ob eintragung gefolgt ist. Weil in der Regel der Prüfer einen gewissen Abstand von Felge zu Sattel sehen möchte.
Moin,
Für die kleine gruppe die gerne 19 Zoll fahren würden aber die optionale 370mm Msport bremse haben soll das hier helfen.
Ich stehe nämlich vor dieser Frage und will Zubehörfelgen & keine originalen fahren aber viele 19zoll Zubehör kommen mit der großen Bremse nicht klar.
Wer hat die Kombi verbaut& eingetragen?
Bis jetzt weiß ich nur das die Zperformance 7 passt. Welche gehen
noch? -
