Hallo alle zusammen.
Ich hab erste Post gelesen. Ich hab Japan Racing SJ11 geholt. Ich hab federn 50/40 verbaut mit M Fahrwerk. Auf der vroderachse ist 8,5x19 ET35 Felge. Passt es immer noch mit der Tieferlegung ?, den beim lenken ist es ziemlich eng im Radkasten
Beiträge von Megabum
Ich hab das Gefühl, dieses reiben kommt direkt bei der verkleidung, oder drei eck. Das kann auch was damit zutun haben, wir haben die Ls gewechselt, und auch die hoch Töner, seit dem hab ich das problem. Ich werde erst mal versuchen die Ecke abnehmen, mit dem Styropor, und schauen dass dort wirklich nichts drückt
Ja gut, wegen Bowdenzug wird die Scheibe keine Rolle spielen, ob die auf oder zu ist. Hab ich auch schon mal geschaut
Hatte auch so ein knarzen...kommt vom beflockten Türgummi der oben rum läuft.
Dafür gibts ein Teflonband das du auf die Leiste klebst und dann sollte wieder ruhe sein.Magst du bitte foto machen wie und wo du genau geklebt hast?, dann werde ich auch bestellen
Ja genau, das könnte sein, ich kann mir das bildlich nicht wirklich vorstellen wo du genau meinst. Ich suche danach im forum
Hallo. Es geht um F30, LCI. Seit dem Winter, oder umbauen auf Eton LS hab ich dieses scheppern im Inneren. Im Bereich von der Scheibe und Tür verkleidung, oder Griff. Ich hatte schon x mal verkleidung ab, und ich finde einfach nichts. Kabel, Steckverbindungen können nicht sein, ist alles fest. Meine Nerven sind am Ende. Heute erste mal was positives entdeckt. Sobald ich 5 cm runter lasse, oder ganz verschwinden die Geräusche. Das Gefühl war unglaublich. Nach dem ich die Scheibe ganz zu mache, kommt es wieder. Was kann das sein?, hatte das schon mal jemand?
Hallo Leute. Ich hab einen F30 Limo in Silber. Ich suche für Sommer neu 19 er incl Sommerreifen. Ich hab erst mal 2 Sätze ausgesucht, was könnt ihr mir Raten?
Motec Ultralight 8,5x19, 9,5x19 ET 35,
Oder Z performance zp 08, die selbe größe?
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.ebay-kleinanzeigen…content=app_androidGerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?https://www.ebay-kleinanzeigen…s&utm_content=app_android
Motec
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.ebay-kleinanzeigen…s&utm_content=app_android -
da bin ich gespannt
Ne frage. Wir haben heute eine Endstufe eingestellt, damit das Auto nicht ständig ausgeht, haben wir längere Zeit laufen lassen, im Raum mit offenen Toren. Im Raum war nicht kalt, gesamt Zeit mit Pausen ca 1 St. Beim nachhause fahren plötzlich ziemlich laut, wie ein Sport Auspuff. Ich hab zwar Performance ESD, aber so laut, das war wirklich nicht zu überhören. Und auch nur beim Gas geben. Nach 30 km Fahrt ist immer noch so geblieben. Im. Stand läuft normal. Ich hab Tür aufgemacht, Gas paar mal gegeben, eigentlich nichts besonderes aufgefallen. Könnte Auspuff sich so aufgeheizt haben?
Ich schreib dir Pn Markus
