Hi, konnimutti leider nicht.
Halte nicht auf dem laufenden falls es was neues bei dir gibt.
Beiträge von Rufues06
Um ehrlich zu sein machmal kommt ein brummen/vibrieren auch bei mir wenn ich gas gebe.
Wie viel km hast du drauf Rufues06 ?Ich denke das kann auch von den verschmutzten Ansaugbrücke und AGR kommen oder auch automatik getriebe wandler.
Die Ansaugbrücke und AGR werde ich sobald geld dafür habe auch neu kaufen.
Trotz diesen nervenden vibrieren liebe ich den wagen und hat auch eine sehr sehr gute ausstatung (auser HUD und hintere sitzheizung und AHK volle hütte) um es zu verkaufen und einen anderen ho
Ich hoffe einfach das es nicht das Hinterachsgetriebe ist, da dies einfach sehr teuer ist..
Ich bin schon lange auf der Suche nach dem Fehler, ich werde den AGR Kühler jetzt tauschen lassen, mal schauen ob der Fehler dadurch behoben wird.VG
Bei mir ist es eher nicht Lastabhängig sondern geschwindigkeit abhängig oder besser gesagt luftwiederstand abhängig. Aber das hab ich bis jetzt nicht gewusst.
Habe jetzt die luft ansaugkanale neu bestellt da mein wagen schon fast 200tkm hinter sich hat ,denke das die plastik teile auch mit der zeit und hitze sich deformieren und nicht so straff sind als die noch neu wahren.
Teste es weiter und gebe dann bescheid.
Bei mir ist es leider lastabhängig, dass heißt das es bei mir vibriert/brummt sobald ich Gas gebe.....
Schade ich habe gedacht das ich das Problem gefunden hätte- -
Hallo
Ich habe vor 2 Monaten verschiedene Geräusche angefangen im motor Raum zu isolieren ,aber natürlich konnte ich das nur beim stehenden Fahrzeug machen
da habe ich den Luft Faltenbalg (oder wie es ETK nennt) (teilnummer: 13718507567) mit Tesa Band an den anderen Teil Ansaugkanal (13717602650) angeklebt um das es nicht vibriert im stehen. Es hat etwas geholfen aber es wurde nicht viel besser. Nach einiger Zeit hab ich dieses vibrieren bemerkt und bis gestern schon fast alles versucht außer diesen Klebeband abzunehmen jetzt habe ich es ,und die Vibration bei 110-130km/h ist jetzt weg. Ich habe auch bemerkt das die zwei Teile sich in einander bewegen nach innen und ausen es kann auch sein das so viel Luft beim 100km schon dagegen Strömt das auf den kleinen Spalten raus muss und die Luft bisher verhindert wahr durch meine tesa tape Geschichte. Ich bin jetzt erst zirka 100km so gefahren aber bis jetzt ist Ruhe. Vielleicht schaut auch nach ob die zwei Luft Kanäle in einander gut in und aus bewegen können weil wenn sie fest sind dann ist das vielleicht nicht ideal.
Sag mal war das Problem bei dir Lastabhängig ?
Also wenn du Gas gegeben hast oder nur wenn du 110 km/h gefahren bist?VG & vielen Dank !!
Halte mich bitte auf dem Laufenden ob du den Fehler gefunden hast
Ich danke dir vorab -
Halte mich mal auf dem laufenden ob es geklappt hat
Geräusch unter Last bei 1500 Umdrehungen 320d Automatik
Vielleicht hilft dir das da mach ich mich jetzt auch dran
Super !!! Ich danke dir !!
werde mich mal der Problematik annehmen, war schon kurz davor meine Antriebswellen zu tauschen weil das Geräusch genau wie bei dir gefühlt von der Hinterache kommt, aber da ist das Flexrohr die erstmal viel günstigere Alternative...
Weißt du wie hoch der Kostenpunkt bei der ganzen Sache ist/war? -
Hei ich habe genau das gleich Problem wie du, kannst du mir sagen ob es das Felxrohr vom Auspuff war oder das Flexrohr vom AGR-Kühler, ich bin echt am Verzweifeln..
Hei, vielen Dank für die Antworten vorab !
Alles wurde schon gemacht inkl. der Räder auswuchtung mit der Hunter Maschine
Hat leider nichts gebracht..
Jetzt geht es an die Antriebswellen.
