Beiträge von tomsik
    Ja das zischen ist noch vorhanden, soll auch normal sein! Bis jetzt hatten alle N57 der F Baureihe die ich verglichen habe, genau die selben Geräusche! Sogar der 35d. Abgasgeruch habe ich aber auch im Motorraum seit mein AGR geprüft wurde!
    Wie alt ist das Motoröl? Könnte auch sein, dass die Motorbremse nicht mehr so richtig will... Ansonsten ist es auch möglich, dass das an der Kälte liegt.
    Motoröl wurde erst gewechselt. Habe das Problem mit dem Abbremsen schon seit September, im Winter ist es natürlich stärker. BMW sagt es sei alles ok aber es stört mich.
    Moin,
    seit einiger Zeit beobachte ich dass bei mir bei einer sinkenden Drehzahl von 1200-1000 Umdrehungen ein komisches Abbremsen auftritt. Wenn ich auf eine Kreuzung zurolle und den Wagen ausrollen lasse, bremst der Wagen im Bereich von 1200-1000 Umdrehungen leicht ab, wie wenn man mit einem Schaltgetriebe einen Gang runterschaltet. Hat jemand auch dieses Problem? Kenne dies von den BMW Automatikgetriebe so nicht. Auch beim untertourigen Fahren habe ich bei 1100 Umdrehungen ein ganz leichtes Vibrieren/Brummen, welches unterhalb und oberhalb der 1100 Umdrehung wieder verschwindet. Getriebe und Differential wurde schon gespült, aber das Problem ist immer noch vorhanden. Habe die 8-Gang Sportautomatik. Kein X-Drive
    Leute mir sind die ZP09 aufgefallen, auf dem F32 sehen die ziemlich nice aus. Jetzt habe ich im Gutachten gesehen für 8,5x20 ist 225/35 R20 zugelassen, werden die Reifen sich sehr ziehen? Wollte das es eben ist wie bei meinen alten 235/35 r19 z.b die ich vorher hatte.
    War heute auch zur Sichtprüfung alles ok mit dem AGR. Habe aber zusätzlich ein Softwareupdate bekommen. Nun ist meine Start Stop Automatik wieder aktiv. Per Carly nicht rauscodierbar weil die Steuergeräteversion zu neu.
    Weiß jemand ob die AGR Frischluftrate wieder auf den Werkszustand zurückgesetzt wird nach so einem Softwareupdate? Habe es damals auf 0,7 anpassen lassen beim Getriebedoktor.
    Ich melde mich jetzt auch mal.
    Ich möchte für meinen F32 430d die Z-Performance ZP08 zulegen in 8,5x20 und 10x20.
    Allerdings blicke ich bei den Reifenkombinationen gar nicht durch.
    Ich habe mich mal auf Felgenshop.de umgeschaut nach den ZP08.
    Mir werden folgende Reifenkombinationen für 8,5 und 10x20 im Shop zu meinem Fzg angezeigt:
    • VA 225/35 R20 - HA 265/30 R20
    • VA 235/30 R20 - HA 295/25 R20
    • VA 235/35 R20 - HA 265/30 R20
    • VA 245/30 R20 - HA 295/25 R20
    • VA 255/30 R20 - HA 265/30 R20
    • VA 255/30 R20 - HA 295/25 R20
    Interessant wäre 235/30 R20 und 295/25 R20
    allerdings finde ich auf keinem Gutachten der ZP08 für den F32 eine Freigabe für 235/30 auf der VA mit 8,5x20 sondern nur 225/35 R20.
    Für die HA 10x20 finde ich auch nur 285/25 im Gutachten und keine 295/25 R20.
    Wie kommt Felgenshop.de auf solche Reifenkombinationen? Ich habe mal gelesen, dass andere Reifen wie im Gutachten, mit einer Bestätigung des Reifenherstellers zulässig wäre, der TÜV aber trotzdem meistens nicht mitspielt.
    Welche Reifenkombi würdet ihr empfehlen bei den ZP08 8,5&10x20, bzw. welche Kombi ist möglich ohne Nacharbeiten. Ich möchte keine gezogenen Reifen, es soll schon alles schön bündig zur Felge passen+ problemlose Eintragung beim TÜV.
