Hast du die noch zusätzlich foliert? sehen arg dunkel aus! Kommt aber sehr sehr gut!
Beiträge von q111
Danke erstmal an Slyrac!
Scheiß egal welche Zahnpasta ich benutze oder sollte ich auf irgendwas achten? Und maximal wieviel Zeit sollte ich verstreichen lassen bis ichs wieder abspülle? Klingt dennoch sehr verrückt mit der Zahnpasta
Ich werde es ausprobieren! Wegen den rest hab ich dir mal eine PM geschickt!
bisschen verwundert bin ich dennoch, fahrt ihr denn alle mit dreckigen Motorraum rum?
Hätte mir bisschen mehr Feedback gewünscht und gehofft der ein oder andere erzählt was er so benutzt
Gibts ja 1000 sachen bei Lupus-Autopflege oder autopflege24.
Welchen Allzweckreiniger wäre denn sinnvoll? gut wäre es vielleicht auch wenn ich den einfach ganz normal bei der Autowäsche einsetzten können.. aber das geht dann ja schon wieder richtung Shampoo oder? arrrrrg... würde man sich blos bisschen mehr auskennen
bevor gleich "Florian" wo "BOSSHAFT unterwegs ist" hier auf sein Thema verweist.. ich habe natürlich den Punkt Motorraumpflege in deinen Thema "Grundlagen zur Fahrzeugpflege"gelesen.
letztens beim Scheibenreiniger einfüllen hat michs mal wieder überkommen... dieser dreckige Motorraum muss endlich mal richtig sauber gemacht werden und diese ekelhafte gelbe Motoraumversieglung muss auch langsam mal weg! Da ich ab morgen auch Urlaub gibt es diesesmal auch keine Ausrede. Wieso ich hier überhaupt schreibe ist.. ich hab keine Ahnung was ich am besten verwenden soll
Mag sein das sich das auch bisschen mischt das ich mit irgendwelchen Mittelchen die ganzen sachen was sich so im Motorraum befinden angreife oder es flecken auf den Kunstoffen gibt!
Ich wollte mich an der www.3er-faq.de "Anleitung und FAQ Motorwäsche" halten.
das heißt ich brauche:
- einen Allzweckreiniger - welchen könnt ihr mir denn empfehlen? Sollte nicht zu aggressiv sein wegen den Motorraum eben, trotzdem sollte ich diese gelbe versieglung wegbekommen.
-einen stink normalen Pinsel, einen alten waschhandschuh und paar lausige Microfasertücher(werden alte sein die ich nur dafür verwende) Lupus All Purpose Microfasertuch 40x40cm ist recht billig da werde ich welche bestellen!
-und zu guter letzt einen Konservierer oder zumindest etwas was das den Motorraum ein wenig strahlen lässt! Hier bin ich mir mit am meisten unsicher! Was könnte ich hier nehmen? Und brauche ich für Kunstoff,Metall, Lack im Motorraum verschiende Produke? Hier wäre eine empfehlung mega Bombe! -> Zum Auftragen würde ich hier ein Pad nehmen und zum hinterherwischen wieder ein billiges Microfasertuch?Hochdruckreiniger werde ich nicht benutzen sondern nur mit einen Eimer mit Wasser und Allzweckreiniger arbeiten!
Hier ein paar Bilder vom Motorraum! Natürlich ist angedacht danach auch ein paar Bilder zu veröffentlichen!
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/1nkjq3.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/2p0jy4.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/3cxk7m.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/4n3kro.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/5b0k6u.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/60pk6m.jpg]Und dann gibts es noch die allseits bekannte fiesen Stellen unten an der Tür.. da wo nach 10 Monaten immernoch die selbe schwarz/gelbe rotze raus läuft
Kann ich hier die selben sachen nehmen die ihr mir auch für den Motorraum empfehlen werdet? Ist eine mischung aus schwarzer brühe mit gelber Hohlraumversiegelung!
Bilder unterkante Türe:
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/7zwksd.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/8xnkyh.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/9cbkel.jpg]bisschen Text,Bilder die lange laden.. ich hoffe ihr versteht mich ein wenig und habt paar tolle Tipps,Tricks und Empfehlungen für mich! Ich bedanke mich jetzt schonmal für euere Hilfe! Wäre übrigens cool wenn ich das alles bei lupus bestellen könnte!
Vielen Dank!
Dominik
Ich mach das wie gesagt Semi Professionel.
Soll heißen ich habe eine kleine Halle gekauft, welche gefließt ist und über einen Ölabscheider verfügt. Wasseranschluss etc ist alles vorhanden.
Und die Kanister die du auf dem oberen Bild siehst sind unter anderem Silikonentferner, Scheibenreiniger, Felgenreiniger, Car Shampoo, und noch andere.
Und das mit den Pads ist so auch nicht GANZ richtig. Für jemanden, der dass Hobbymäßig macht geb ich dir vollkommen Recht da sind 2 Pads ausreichend.
1mal hart zum schleifen und 1weich zum Auspolieren. Wenn du jedoch einen richtigen Glanz erzeugen willst, brauchst du nebst der richtigen Politur auch wieder mindestens 4 Pads
Das kann man beliebig so weiter spinnen. Aber wenn dich das schon wundert, bin ich froh das ich keine Bilder der Halle hochgeladen habe
Eine ganze Halle sogar mit insgesamt 3 Sortainern und einem Systainerund wenn wir jetzt die Halle sehen möchten?
Woher kommst du denn nochmal? Vllt sogar aus meiner Ecke?
30 Sekunden ==> Klick mich
check du mal lieber deine Nachrichten! Warte schon ganz gespannt auf eine antwort!
wäre auch dabei!
Danke!
Scheibenwischerblätter, bräuchte mal wieder zwei neue für vorne! Sind noch die von der Fahrzeugabholung vom Werk am start! Fand die recht gut! Marke.. Bosch? Und welcher Model typ davon?
oder könnt ihr mir noch bessere empfehlen?
Auf Kulanz wurden die Narben der Bremsscheiben nach BMW Vorgabe entrostet und mit "Spezialfarbe" lackiert, lt des Freuntlichen die vorgegebene dauerhafte Lösung...ich werde weiter berichten...
Gesendet von meinem Lenovo P780 mit Tapatalk
habe genau das selbe problem und das nach 9 Monaten F30 bzw. nach gerade einmal 11.000 km! Bekomme das kotzen!
Hab dir mal eine PM geschickt!
negativ Mike! Habe von Heckleuchten bis jetzt die finger gelassen, Birnen wurden bis jetzt nur bei den vorderen Blinker gewechselt. Dort habe ich aber keine probleme!
Falsche Montage bei beiden? Dann war der typ wohl an den Tag bisschen übereifrig!
