Beiträge von hannez
    habe den Umbau bei meinem f20 hinter mir. Ist nicht so schlimm!
    Du brauchst auch noch eine neue Telematikbox.
    Aber alles nicht so wild! für die Box hinten gibt es Adapter.
    Es muss nur ein 2 adriges verdrilltes Kabel von der Telematikbox zum Navi gelegt werden. Der rest wird so getauscht. Deinen Monitor kannst du mit einem Spannungswandler auch behalten - solltest du auf Touch verzichten können und wollen.
    Ein fähiger Codierer kann das alles so anpassen, dass deine Dienste alle vorhanden sind!
    Es geht wirklich!
    Mehrwert - ich würde sagen ja. Mir fallen aber auch kleine Details auf. Ein Beispiel: Wollte ich beim alten NBT die Nina anrufen, so konnte ich entweder mit dem iDrive-Controler schnell bis "N" drehen oder oben erst "suchen" auswählen und dann den Buchstaben eingeben. Jetzt schreiben ich einfach ein "N" und bin sofort da. Solche Kleinigkeiten machen es aus.
    Hast du Online Entertainment gebucht, kannst du jetzt beim Radio eine Liedanalyse starten und dann gleich zum Album zum Titel wechseln...uvm.
    Sehr interessant!
    Ich plane einen änlichen Umbau in meinem f20.
    Aber eine Frage hätte ich:
    wie arbeitet dein Audison Da1 Bit mit dem Helix DSP zusammen? vor allem wie geht die Lautstärkeregelung?
    Ich hätte noch eine Helix DSP übrig, dachte aber die Lautstärkeregelung geht nur analog oder mit extra Bedienteil!?
