Beiträge von Avus76
    Hallo an alle,
    Betreibe ein Eton 3 Wege System mit einer Eton SDA 150.4 und einem Audison Bit ten.(Fahrzeug hatte vorher Standart Soundsystem ohne Hochtöner BJ 2012)
    Seit gestern macht der Untersitzsubwoofer auf der Beifahrerseite alle 2 Sekunden ein lautes Klopfgeräusch.(bei ausgeschaltetem Radio) wenn das Radio läuft kommt zwischendurch kurz mal Musik.
    An der Verkabelung konnte ich auf den erste Blick nichts feststellen. Hab mal alle Cinchkabel vom Audison Bit ten zur Endstufe abgezogen aber keine Veränderung. Hab dann mal die Lautsprecherkabel der Subwoofer an der Endstufe vertauscht, dann macht der linke Subwoofer die Geräusche.
    Ich tippe ja ganz stark auf die Endstufe aber vielleicht hat ja einer von euch schon mal dieses Problem gehabt.
    Vielen Dank schon mal im voraus
    mfg
    okay also reicht die mitgelieferte von eton b100w nicht aus!?!
    Und wie sieht's beim Verstärker aus?? Filtert jeder eton 500.4 dies zb.??
    Wenn du einen Verstärker verbaust, dann brauchst du die optionalen Frequenzweichen nicht. Viele haben die Eton SDA 100.4 oder die Sda 150.4 verbaut. Letztere hat mehr Leistung was sich positiver auf die Eton B195 Neo auswirkt.
    Hallo, du brauchst eine Frequenzweiche zur Filterung tiefer Frequenzen an ETON B 100 T,W,N Systemen (passiver Anschluss), wenn keine Filterung durch einen Verstärker erfolgt. Die Frequenzweiche heißt Eton B100XHP.
