falls jemand Interesse hat, ich hätte eine zu verkaufen.
Mfg shmerlin
Mfg shmerlin
wie es ursprünglich codiert wurde, kann ich nicht genau sagen. Es wurde von jemandem aus dem Forum gemacht, mit entsprechender Software.
Codierwerte manuell anpassen wäre für mich jetzt nicht das Problem, solange es nachher alles passt.
Mfg shmerlin
da ich meinen F36 demnächst abgebe, habe ich die Original-Non-LCI-Rückleuchten wieder eingebaut. Im Prinzip funktioniert alles, aber ohne korrekte Codierung ist das m.E. nicht sauber.
Mein Problem ist aber, ich habe kein Backup der Originalen REM-Einstellungen (und finde auch keine Standardwerte), hätte mir jemand die korrekten Einstellungen?
Vor allem geht es mir auch um das Abschalten der Ausgänge für die inneren Blinker. Überwachung für die Leuchtmittel wieder einschalten und nicht-LED-Umschaltung sollte passen.
Mfg shmerlin
Ja, ich finde die nicht rastende Variante auch durchaus spannender.
Leider gibt es als Ersatz entweder Gebrauchtteile oder das Originalteil für fast 600€. Die LCI-Variante wird vom Originalhersteller dagegen in der vollausgestatteten Variante für 330€ vertrieben. Und fast 270€ Aufpreis für das nicht rasten ist es mir dann nicht wert.
Kurzes Update, Codierung hat ohne Probleme geklappt. Die drei Werte anpassen und das Schaltzentrum funktioniert wieder.
Interessanterweise hat mein F36 unter der 3140 die Option Chan4 oder 4Chan drin, weiß jemand was das ist?
Mfg shmerlin
P.S.: Das Schaltzentrum Meat&Doria 231180, das ich bestellt habe kam übrigens komplett mit BMW-Logos (einzig der QR-Code wurde entfernt). Produktionsdatum war schon 2017, war aber m.E. neu, also soweit okay.
Bin da super kleinlich, aber ich finde das nicht rastende so viel schöner als einen rastenden Blinkerhebel. Leider sehr selten geworden.
hat der pre LCI einen andern Blinkerhebel?
Aber brauchen wie BMW Fahrer denn eingentlich Blinker?
Ja, der PreLCI hat noch das Schaltzentrum mit Hebel, wie es damals im E60 eingeführt wurde, alle Hebel als nicht rastend ausgeführt. Finde ich auch prinzipiell irgendwie schöner, vor allem beim Regensensor mit Knopf statt Rastung.
Wennst vom vfl eins mit Vibra/Heizung und FLA brauchst, schreib mA
Danke, habe jetzt schon ein Schaltzentrum bestellt.
Einziger Punkt mit Fragezeichen ist bei mir noch, ob der Lenkwinkel initialisiert werden muss.
kann mir jemand sagen was codiert werden muss, um beim Pre-LCI auf ein Schaltzentrum mit rastendem Blinker umzubauen?
Ich muss wohl mein Schaltzentrum Lenkrad tauschen (Hupe hat einen lenkwinkelabhängigen Ausfall) und schaue welche Möglichkeiten es gibt gute und günstige Teile zu bekommen.
Leider sind die Teile von Meat&Doria erst ab 03/2017 und damit rastend...
Mfg shmerlin
EDIT:
Habe es gefunden: Drei Werte (3075/3080/3140) im FEM_Body von nicht_rastend auf rastend.
Danke für den Link, also hauptsächlich an den seitlichen Rändern, sieht machbar aus.
Okay, gibt es irgendwo ein Bild, was an dem Screen weggeschnitten werden muss? Würde mir das ganze gerne Mal ansehen, bevor ich mich auf die Suche mache.
Den 8,8" Touch habe ich jetzt drin inkl. Codierung auf ID6, aber wenn sich Mal die Gelegenheit für ein 10,25" ergäbe...
eine Frage zur Nachrüstung des 10,25" Touch-Displays bei ID5/6, ist das Ganze aus elektrischer Sicht Plug and Play?
Mechanisch ist klar, dass hier ein Umbau notwendig ist.
Mfg shmerlin
