Das hatte ich auch erstmal gemacht
Dann kam der Fehler sofort
Das Tempo nicht funktioniert
Danach habe ich sld gemacht
Und dies ging dann
Außer temp
Und dies ging dann
Außer temp
Es war ein blankes Tacho ohne nix
Jetzt wurde ein sportlenkrad mit
Tasten nachgerüstet
Die die Multifunktiontasten könnte ich
Ohne Probleme aktivieren
Die Rechten
Dann habe ich 544 zum fa hinzugefügt
Alles durch codiert und im Icm
Sld aktiviert
Wenn man set Taste drückt geht lim. ein
Wenn ich jetzt Temp drücke kommt der Fehler gleich
Im Tacho ist nur das kleine Display in der Mitte
Denn Limiter funktioniert
Wenn ich auf Tempo drücke
Kommt gleich die Meldung
Tempo Gestört im Tacho
Was los Jungs
Hat keiner keinen Tipp
ein hallo
kann man beim f31 tempomat nachrüsten wenn man ein blankes lenkrad hatte
ohne irgend einen knopf
vielen dank im voraus
