Hallo Forum,
ich warte zwar noch auf meinen gebrauchten F31 316d, aber mache mir schon jetzt Gedanken um die eine Sache, die er nicht hat: das Lichtpaket. Sonst ist alles vorhanden, was wir aus dem 1er der Frau als wichtig erachtet haben, wie Kurvenlicht, Servotronic, MFL, Fernlichtassi, etc. Nur leider legte der Vorbesitzer keinen Wert auf die Innenbeleuchtung... Alternativangebote mit Lichtpaket waren mit weiterem Schnickschnack oder zu großen Motoren ausgerüstet und hätten deswegen nur unnötige Mehrkosten für die Verwendung als vergrößerter Kinderwagen verursacht.
Alles vom Lichtpaket muss nicht nachgerüstet werden, aber die einfache Deckenbeleuchtung sollte gerne gegen die mit Leselampen vorne/hinten getauscht werden.
Soweit sehe ich da auch kein Problem, wenn ich nach dieser Anleitung für einen F20 gehe https://www.drive2.ru/l/4792741/ (mit google translate ins Englische übertragen, ergibt alles einen verständlichen Sinn).
Die Fragen, die ich nun diesbezüglich habe, sind
- sind seine E-Pläne auf den F31 übertragbar? Lediglich das Kabel für das Auflicht habe ich schon in der Standardleuchte mit drin (glaub ich), brauche ich also nur passend anschließen.
- die drei fehlenden Kabel, zwei ins FEM, eins ins den Verteiler im Motorraum, müsste ich dann noch ziehen; muss dafür der Dachhimmel weg?
Oder reichte es die Abdeckung an der A-Säule (oder wo gehen die Kabel dann lang?) zu entfernen und dann mit einem Führungsdraht und Zugfaden hinterm Dachhimmel zu fummeln?
Vielleicht hat das schon jemand gemacht und hat Tipps für mich.
Vielen Dank im Voraus
