Beiträge von Franz80
    @Staati fährst du nicht Gambit und kannst dem Herrn weiterhelfen ?
    Hab gerade in der Fahrzeugvorstellung von @Staati nachgeforscht was er für eine Dimension fährt. Und siehe da auf Seite 16 bin ich fündig geworden. 265/30 an der HA - gefällt mir auch besser wie die 255er.
    VA normal 225 oder?
    Muss auch zugeben das ich in die Schmidt vom ersten Blick auf @Michi_F31_330d seinen F31 verliebt bin. Hatte nur ein wenig bedenken, wegen dem Überstand der Felge über den Gummi, da ich teilweise auch auf Baustellen unterwegs bin (da werd ich in nächster Zeit wohl draußen parken :D ).
    Sieht bei den 265er aber auch viel besser aus, ist aber sicher auch zum Teil der Gummi :whistling:
    Hab mir das ganze jetzt auch nochmal bei Reifenrechner durchgerrechnet (ich hoffe ich hab es richtig verstanden).
    Kombi:
    225/35 + 255/30 = Abrollumfang 202,3cm + 200,9cm - Unterschied von 1,4cm
    225/35 + 265/30 = Abrollumfang 202,3cm + 202,8cm - Unterschied von 0,5cm
    235/35 + 275/30 = Abrollumfang 204,4cm + 204,6cm - Unterschied von 0,2cm
    Von den Werten ausgehend wäre für den xDrive ja jede Kombi besser wie die originale :D:whistling: also sollte es bei den beiden anderen Kombis zu keinem Problem mit dem xDrive geben.
    Und so ganz nebenbei wäre ein 265 oder 275er Gummi ja auch besser (oder sag ma mal schonender) für eine 10J Felge :saint:
    Hat jemand von euch zufällig eine der beiden größeren Kombi auf einer Z-Performance, Schmidt Gambit oder Yido Felge auf einen F30/F31?
    Haha nein bei uns ist genau so ein Mist-Schnee-Schneematsch-Wetter wie überall in Deutschland :D Das bestimmt nicht glaub mir ;) 235/275 ist für mich einfach die vernünftigste Kombi auf den 8,5x19/9,5x19 weil 225/255 ist mir zu schmal und 235/265 ist für xDrive schlecht vom Abrollumfang her :thumbdown: und von der Leistung her hab ich sogar im Trockenen mit den 235/275 (xDrive) schon teilweise Traktionsprobleme und mit noch schmaleren Reifen wird das nicht besser :D
    hallo,
    habe mir jetzt alle 39 Seiten durchgelesen und hab dabei auch einiges gelernt, trotzdem nochmal zur Sicherheit.
    Ich möchte mir entweder Z Performance oder die Schmidt Gamit in 8,5x20 und 10x20 besorgen und überleg jetzt nur was die beste bzw vernünftigste Reifenkombi dafür ist.
    Ich habe einen 330d mit xDrive und lt dem Post von Flow-Gee wäre die beste Kombi für den xDrive 235/275.
    Könnt ihr das so bestätigen oder würdet ihr mir doch aus einem oder anderen Grund zu der Standardkombi 225/255 oder 225/265 raten?
    Vielen Dank schon mal
    8J ET20 (rein rechnerisch, wäre mir jedoch zu schmal)
    8.5J ET25
    9J ET30
    Soll Leute geben, die noch ein paar mm mehr unter den Kotflügel gebracht haben, das ist jedoch wie bei der 10J ET40 das max. was ich anraten würde.
    Wenn ich mir eine Satz massgeschneidert bestellen könnte für den F31 dann ganz klar 9x20 ET30 und 10x20 ET40.
    Passt, super danke :thumbup:
    Die Frage ist meinerseits nur entstanden, da ich bereits einige Felgen gefunden habe die für die HA bei einer 10x20 Felge nur ET30-35 anbieten. Und da ich auch schon gelesen habe das man beim F31 eher zu max. ET40 rät dachte ich ich frag mal nach.
    Werde aber sicherheitshalber Ausschau halten nach Felgen mit max ET40 damit es sich auf alle Fälle ausgeht.
    Was würdet ihr sagen, welche ET geht max. an der VA mit 8 oder 8,5x20?
    Ja, hatte davor einen Seat Leon der vom Vorbesitzer mit Feder 45/40mm tiefer gelegt worden ist und der hatte einfach 0 Komfort und bei jedem Schlagloch hat’s mir halb die Blomben raus geschlagen
    Da hab ich mir geschworen, beim nächsten kommt ein komplettes Fahrwerk rein.
    Jetzt hab ich das KW Street Comfort drin und bin begeistert davon. Straßenlage top bei noch immer super Komfort.
    das blau ist einfach eine geile Farbe. War bei mir auch ein Thema, bin dann aber doch wieder zum altbekannten Schwarzen zurück gekommen :D
    Also bezüglich Tieferlegung würd ich dir wenn dann gleich ein Gewindefahrwerk empfehlen, kannst du so tief einstellen wie du es magst und die Komponenten sind auch aufeinander abgestimmt.
    Wegen Codierungen findest du hier im Forum sicher wen in deiner Nähe der dir das anbieten kann.
    Wünsch dir noch viel Spaß mit dem 3er
    lg Franz
    Hier am Ende der Seite kannst Du das pdf runterladen.
    Ist sicher nicht komplett aber recht umfangreich.
    ich bin seit heute neu hier und hab schon ein bisschen im Forum rumgestöbert.
    Mich würde zum Thema Codierung in der Tat einiges interessieren. Gibts hier eine Liste mit allen möglichen Codierungen als Übersicht? Wahrscheinlich gibts die und ich sehe nur den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr :D
    Schau mal eine Seite zurück, Post von "derf" - hab in hier auch angehängt. Da kommst du zu einer Liste.
    lg
