Bei uns im X1 ist das auch öfter so, ich glaube es ist etwas besser geworden, seit ich die Route 2020-1 installiert habe.
Beiträge von fan_2000
Hi, sicher meint der TE die Aufteilung East und West und deren Länderabdeckung.
Wenn es genau so ist wie beim Next, was sehr wahrscheinlich ist, sieht es so aus: -
So, heute mal wieder den Kühlmittelstand überprüft. Es sieht im Moment gut aus. Ich hatte ja letztens schon geschrieben, dass nach Werkstattbesuch das Kühlmittel sehr hoch im Behälter steht.
Nach jetzt 2 Wochen und ca. 2600 km ist der Kühlmittelstand noch ungefähr 2 cm über der Kante, wo Unter- und Oberteil des Behälters zusammen kommen.
Ich werde weiter beobachten, bin aber erstmal soweit zufrieden.LG
fan_2000
Danke für die Antwort, aber offenbar bin ich zu blöd. Ich war gerade nochmals mit Taschenlampe am Auto. Ich habe auf beiden Seiten des Behälters jeweils ein Symbol für Handbuch und ein dreieckiges Symbol, welches aber von unten und auch von oben genau auf die Verbindung vom oberen zum unteren Behälterteil zeigt. Auf 1 Uhr bis halb 3 Uhr kann ich gar nichts sehen, da komme ich gerade so mit der Taschenlampe dazwischen, weil da ein Schlauch lang geht.
So, heute war es soweit, AGR-Kühler wurde auf Kulanz getauscht, ich muss nur bei Gelegenheit die 4,5 l Kühlmittel bezahlen.
Mal sehen, ob das nun die Ursache war ???
Nochmal zu den Markierungen MIN und MAX, wo sollen die genau sein, habe eben nochmals geschaut und natürlich auch mit Taschenlampe. Ich könnte mir mit viel Fantasie den einen Pfeil als MIN vorstellen, der wäre bei mir aber die Verbindung Oberteil/ Unterteil. Im Moment ist der Behälter jedenfalls sowas von voll, es ist kaum noch Luft oben drin. Ob das so sein soll?
Kannst Du mir mal genauer beschreiben, wo diese Markierungen sein sollen, also wo genau am Behälter, oder muss der Deckel abgenommen werden ???LG
FAN_2000
Hallo Markus,
was hast du denn für einen Kühlmittelbehälter ?
Meiner ist weiß und daran gibt es gar keine Markierung MIN oder MAX, wir haben bisher immer auf die Höhe aufgefüllt, wo das Unterteil mit dem Oberteil des Behälters verbunden ist ?
(jedensfalls konnten die Werkstattmeister auch keine Markierungen MIN , MAX finden)Ein Kulanzantrag ist gestellt und genehmigt, bin aber seitdem zu viele km gefahren (>2000 km), deshalb muss wohl nochmals einer gestellt werden, ich hoffe, der wird auch genehmigt.
LG
FAN_2000
Hi, ich habe auch seit Anfang Mai das obige Problem. Habe das Auto seit November in meinem Besitz, die ersten 30 Tkm ohne Vorkommnisse.
Dann die Meldung Kühlmittelverlust. Beim ersten Mal ca .500 ml nachgefüllt. Nach ca. 1800 km kam die Meldung wieder, wiederum einen knappen halben Liter aufgefüllt.
Auto war in 2 verschiedenen BMW-Werkstätten, Kühlsystem abgedrückt alles dichtHeute zum 3.Mal einen halben Liter nachgefüllt.
Nächste Woche wird der AGR-Kühler getauscht, mal sehen, ob das die Heilung ist.Frage an den TE-- Kommt die Meldung bei dir auch erst am nächsten Morgen beim Starten ? Während der Fahrt ist die Meldung noch nicht bei mir aufgetreten.
Ich vermute, dass die Flüssigkeit evtl. beim Abkühlen entweicht ???LG
FAN_2000
