Die Software liest aber nicht viel aus ? Besorg die mal ne andere
3. Wegfahrsperre:
Body Domain Controler :
- Fehler: :Welcome Light Wiederholsperre aktiv
Das passiert wenn man häufiger als einmal aufdrückt mit der Fernbedienung ... alles kannste schonmal abhaken
2. Heizung/Klima:
Air conditioning / Klimaanlage:
- Fehler: PTC-Modul: Reduzierung Heizleistung wegen Powermanagement
- Code: 8011F9
- Fehler: Heckscheibenheizung: Reduzierung HHS leistung wegen Powermanagement
- Code: 801237
- Fehler: K-CAN OFF Steuermodul Bus
- Code: E70414
- Fehler: K-CAN Botschaft (STAT_ZV_KLAPPEN, 0x2FC, FA): ST_CLSY
- Code: E7145C
- Fehler: K-CAN Botschaft (STAT_FUNKSCHLUESSEL, 0x23A,FA): OP_KEY_BUT_SPFN invalid signal
- Code: E7146F
Gehe davon aus das dein Heizungssteuergerät die elektrische Zuheizung reduziert hat um die Batterie bei der Kälte zu schonen ... kannste also auch vergessen.
5. Audio/Navi/Kommunikation:
Infotainment:
- Fehler: MOST-Knoten: alle Funktionsbloecke abgemeldet
- Code: E1C447
Das liegt sicher an Carly!
6. Systeme:
Front Electronic Module / Elektronik Modul Vorne:
- Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort
Liegt ebenfalls an Carly ! Ohne dein FEM würde dein Auto nicht funktionieren...
7. Fahrwerk:
Steering /Lenkung:
- Fehler: Botschaftsfehler (Klemmen, ID: KLEMMEN) Sender: CAS, FEM - Timeout
- Code: D514F8
- Fehler: Signalfehler (Klemmen, ID: KLEMMEN) Sender: CAS, FEM
- Ungueltig
- Code: D514FC
Liegt an Punkt 6
Instrument cluster / Kombiinstrument:
- Fehler: :Schnittstelle CAS/FEM/BDC (Zentralverriegelung und Klappenzustand, 0x2FC): Signal ungueltig
- Code: E12C1A
- Fehler: :Keine oder unvollstaendige Listendarstellung (ueber MOST)
- Code: E12C40
- Fehler: :Schnittstelle EGS (Daten Anzeige Getriebestrang, 0x3FD); Signal ungueltig
- Code: E114BE
Liegt ebenfalls an Punkt 6 , Ohne FEM und CAS entstehen beim auslesen solche Fehler
Alles in allem ist da nicht ungeöhnliches zu sehen , bis auf den Raildruck. Sollte es nach dem löschen nochmal auftreten ,dann fährst du mal zu BMW
