DPf ist noch verbaut, die Klappe hinten im Auspuff ist deaktiviert und wurde mit einem Schweißpunkt auf offen fixiert.
Beiträge von Bas3
Mehrere Leute haben mich jetzt schon gefragt wie sich der Sound verändert hat.
Der Endschalldämpfer wurde ja auf durchgängiges Rohr umgebaut, Der Sound hat sich nur minimal verändert.
Er ist etwas dumpfer geworden. Hauptsächlich merkt man einen unterschied wenn der Auspuff richtig warmgefahren wurden.Im normalen Alltag ist eigentlich kein unterschied bemerkbar.
Man kann also immer noch ganz gemütlich Autobahn fahren =)
Jup, auf der Downpipe ist ein Adapterrohr angeschweißt.
So, nach lagem warten hier die ersehnten Bilder von meinem Umbau.
Daten: 340i Auspuff bj 2017, Vor und Mittelschalldämpfer wurden durch ein 80mm rohr mit 1,5mm Wandung Ersetzt.
Halter: Orginal 330d, mit dem Hammer und Flex etwas bearbeitet und 2 unterlegscheiben unterlegt.
gruß
Die anlage wird nächste Woche verbaut, warte aktuell noch auf den Heckdiffusor und auf ein stück Rohr welches ich für den Einbau benötige.
Halte euch auf dem laufenden
So der Entschaldämpfer ist umgebaut, an die Qualität von Staati, die nach den Bildern zu urteilen echt überragend ist komme ich natürlich nicht ran, im Eingebauten Zustand sollte allerdings nichts zu sehen sein :-).
Bilder sprechen mehr als tausend worte... Ps. Wir brauchen nicht darüber zu diskutieren das Staati besser schweißt
aber es ist alles dicht und hält, fällt also nicht nach 100km ab.
Das untere Rohr wurde durch zwei deckel komplett geschlossen, ein deckel sitzt sehr weit vorne im Rohr damit die abgase nicht in das Rohr einströmen und es zu verwirbelungen kommt, der zweite deckel dichtet das Rohr komplett ab, da man beim ersten deckel leider nicht komplett rumschweißen konnte.
Das Siebrohr von rohr zwei wurde entfernt und durch ein rohr ersetzt, desweiteren wurde das vorhandene rohr nach dem abtrennen in die kammer 3 geschoben (passt ohne probleme durch) und somit wurde das Siebrohr aus Kammer 3 ebenfalls auser funktion gesetzt.
Im Prinzip verlaufen die abgase jetzt durch eine straight pipe und werden von keiner kammer mehr gebremst.
Ich hoffe ich konnte dem informationsaustausch etwas beitragen !
gruß
Baue komplett auf eine 340i Auspuffanlage um, also ab Kat nach dem Flexrohr gehts los..
Mittelschaldämfer und der zweite Dämpfer werden durch ein Rohr ersetzt, Endschaldämpfer wird auf durchgängiges Rohr umgebaut, war ganz schön arbeit
Werde Bilder vom Umbau einstellen sobald ich alles geschweißt hab.
gruß
ein durchgängiges Rohr reduziert noch weiter den Rückstau und ist durch die fehlende dämpfung lauter.
Ist beim 340i Auspuff aber eigentlich nicht nötig, den kann man so am diesel benutzen.
ich habe heute einen 340i Auspuff zerlegt und wollte aufgrund der Rückstauproblematik die Dämwolle im Auspuff entfernen. Jedoch unterscheidet sich der Aufbau deutlich von einem hier beschriebenen 335i Auspuff (Siehe Bilder).
Im 340i Auspuff gibt es lediglich eine Kammer mit Dämwolle. Die Mittlere Kammer ist eine Resonanzkammer. Meiner Meinung nach dürften bei diesem Aufbau keine Probleme mit einem zu großen Rückstau auftreten.
Da der Auspuff jetzt schon offen ist wird er halt auf durchgängiges Rohr umgebaut.
Mit freundlichen Grüßen
Bas3
