Beiträge von sebastian325
    Sehen schon sehr ähnlich aus wie auf dem Foto auch wenn man sie in der Hand hat, alle mal aber besser wie die komplett gelben Dinger.
    Mache gleich mal paar Fotos da sieht man es am Besten!
    LED wollte ich auch erst, hab mir aber geschworen nichts mehr "illegales" am Auto zu machen, geht gerade in Bezug auf Blinker, geht 1000 mal gut aber wenn es 1 mal nicht gut geht :S
    habe seit die Temperaturen steigen beim Schließen der Heckklappe ein merkwürdiges Knacken vernehmen können.
    (Auf der Fahrerseite)
    Bei "kalten" Temperaturen ist mir das Geräusch bisher nicht aufgefallen.
    Vielleicht hat jemand so etwas in der Art schon mal gehabt und kann mir hier weiterhelfen? ?(
    PS: Hier ein Video, bei dem man das Geräusch recht gut erhören kann.
    Externer Inhalt youtu.be
    habe mal versucht das Geräusch auf Video festzuhalten, hier der Link zu YouTube:
    Habe am Mittwoch einen Termin beim Freundlichen, werde den Thread mal aktuell halten, falls jemand das selbe Problem hat...
    Ich habe bei mir auch ein tieffrequentes Dröhnen / Brummen im Drehzahlbereich zwischen 1000 - 1500 in den Höheren Gängen bei Teillast. Hatte anfangs auch das Flexxrohr bzw. die Abgasanlage im Verdacht, war aber alles i.O.
    Das Flexrohr wird abgetrennt und neu eingeschweißt, sollte bei einer freien Werkstatt nicht über 300€ kosten. Ob was bei der Auspuffanlage defekt ist, kann man auch prüfen, indem man auf der Bremse steht und dann bis 1500/min Gas gibt. Wenn dann nichts kommt, sollte die Abgasanlage i.O. sein.
    Nach meinen Recherchen liegt es an den Injektoren, diese verschmutzen und der Motor wird lauter. Generell ist der 320d auch nicht als leisetreter bekannt...
    Welches Baujahr ist deiner und welcher Kilometerstand? Bist du öfter mal mit Vmax unterwegs?
    Bei mir ist es wie beschrieben nur ganz knapp unter bzw. über 1500.
    In den höheren Gängen halt deutlich wahrnehmbarer da man da ja konstanter eine Geschwindigkeit hält.
    Das mit der Bremse und Gas geben werde ich mal probieren.
    Meiner ist BJ 10/2014 habe ihn seit Dez. 2017 und bin bisher noch nie mit Vmax unterwegs gewesen, auf der AB eher so 130-140 sonst Landstraßentempo
    Km-Stand ca. 78000
