Beiträge von suppilein
    ...und vielleicht kommt der Super-Gau für uns Auto-Enthusiasten schneller, als wir es vermutet haben...
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/bildschirmfoto2017-11muoog.png]
    Klar, wenn man auf einmal mit der (Mit-) Regierungsverantwortung betraut ist und eigentlich ein Hippie sein will, muss man mal zeigen was man kann - und in 4 Jahren nicht mehr im Bundestag sitzen.
    Der 3 € Sprit wird so schnell und so drastisch angehoben genauso wenig kommen, wie Fahrverbote für Rentner / Eignungstests ab Alter X, dafür ist die Lobby der Autofahrer / Rentner zu groß.
    Außerdem würde man mit der KFZ Industrie in Deutschland einen wichtigen Industriezweig deutlich beschneiden, das würde Mutti Merkel nicht zulassen und auch ein CL würde dort keiner Regierungsbildung mit verblendeten Alt-Hippies zustimmen.
    Das wir mittelfristig mobilitätstechnisch umdenken müssen ist auch klar, aber unter 10-15 Jahren wird es weiterhin Diesel und auch Individualverkehr damit geben. Generelles Fahrverbot in Innenstädten für bestimmte KFZ käme einer generellen Enteignung nahe, das wird vor dem BGH ggf. EUGH niemals durchgehen.
    Schöne Grüße
    Daniel
    Naja, ich möchte die Abdeckung der Becher, sofern sie vorhanden bleibt natürlich funktional halten.
    Die schiebt sich allerdings unter die gummierte Ablage, daher stelle ich mir vor, das ein direktes Anbringen des QI Moduls dort die Funktion des Schubmechanismus einschränken würde.
    Daher fallen mir akut nur zwei Lösungen ein:
    1) Schiebedeckel entfernen
    2) Umbau auf Becherhalter ohne Schiebedeckel
    Ich hätte einfach gerne einen Plan, bevor ich das Ding zerlege, vermutlich wird es aber auf Try & Error hinauslaufen und ich muss das ganze mind. zweimal zerlegen um die optimale Lösung zu finden.
    @hoechris Du beziehst dich auf diese hier? - ja kenne, kannte ich. Der Teil bis zum Schalthebel ist nicht das große Problem.
    Wie ich unterseitig an das Fach hinter den Becherhaltern komme, das ist die große Frage. Am liebsten ohne den ganzen Tunnel zu entfernen...
    @derf
    Das hatte ich auch gesehen, danke. Die Technik wollte ich so in der Art umsetzen, nur eben an anderer Stelle.
    Im erneuten durchschauen fällt mir auf, das löst einen Teil meines Problems.
    Moin,
    ich habe bei mir die Getränkehalter mit Schubverschluss verbaut und möchte das gummierte Ablagefach davor als QI Charger nutzen, wie es z.B. so in der Art bei Seat derzeit von Werk verbaut wird.
    Jetzt stehe ich vor verschiedenen Herausforderungen:
    Gibt es eine (Video) Anleitung wie ich dieses Fach ausbaue?
    Kann man die Abdeckung entfernen oder auf eine entsprechende ohne Schubfach wechseln?
    Ich dachte daran, dieses Modul unterseitig zu befestigen: Modul! - Meinem Verständnis nach wird die Abdeckung da stören.
    Kabel dachte ich, durch den Mitteltunnel zu legen und den Strom per USB aus der Armlehne zu holen, dort ein Kabel zu führen ist kein Problem.
    Ich würde bei der Gelegenheit gleich eine USB Weiche verbauen und mir einen Zugang ins Handschuhfach legen um z.B. dort das sperrige iPad zu laden.
    Kann der Wagen mit mehreren USB Geräten umgehen? Könnte ich also z.B. als Extrembeispiel eine Festplatte in der Armlehne, ein iPad im Handschuhfach und den QI Charger gleichzeitig mit Strom versorgen und wahlweise über iPad / Festplatte Musik spielen?
    Freue mich auf euren Input und hoffe mich bald ans Werk machen zu können.
    Backup´s und mehrfache Verschlüsselungen sind so oder so gegeben. Die (relevanten) Daten liegen zudem nicht lokal auf dem Gerät, sondern auf einem Server der Firma.
    Trotzdem kann man damit natürlich viel Schindluder treiben, wenn man es irgendwie schafft, das Windows zu betreten - was ja erstmal keine große Kunst ist.
    Unabhängig davon:
    Ich weiss, das es den 100% igen Schutz nicht gibt, möchte mich dem aber nach Möglichkeit annähern.
    Werde aber vermutlich wohl bei einer Eigenbau Lösung rauskommen...
    Moin,
    hat jemand hiermit Erfahrungen? Vorzugsweise im Raum Hamburg bei dem man mal den Praxistest mit einem Iphone X machen kann?
    Passt das Ding ohne Geklapper?
    Wo zieht ihr den Strom her? würde das USB Ding in der Mittelkonsole gerne frei lassen.
    Beim Iphone X geht sich das lt. Spez. um 9 MM nicht aus, da bin ich aber sicher kann man seitlich was abdremeln oder schneiden.
    https://www.amazon.de/Inbay%C2%AE-Becher-Anschluss-USB-Qi-Standard/...
    Nein, Jäger nicht.
    Aber ich will meinen Arbeitslaptop z.B. zusätzlich sichern - wenn das Ding geklaut würde, wäre das mehr als ein wirtschaftlicher Verlust.
    Ich trage beruflich täglich Laptop, 2x Ipad und div. Unterlagen bei, die ich z.B. beim Stadionbesuch vom Büro aus nicht einfach in einer greifbaren Tasche haben will sondern gut gesichert, so gut es halt geht.
    Moin zusammen,
    ich bin wohl in 1-3 Wochen auch dabei mit einem 330d - so langsam mache ich mir über den Innenraum und meine Anforderungen Gedanken.
    Ich wünsche mir eine Box für den Kofferraum, die ich von innerhalb der Box mit den vorhandenen Ladesicherungsösen an den hinteren Sitzen verbinden kann. Die Verbindung sollte möglichst aus Metal sein, Haken o.ä. die dann von innen arretiert und gelöst werden können.
    Zudem muss die Box natürlich verschließbar und stabil sein - Zahlenschloss ist Bonus.
    Habt ihr Ideen?
