Beiträge von Durandula
    Zitat
    Der EDE hat eine andere Software als der normale 320d, du kannst beim EDE zwar das neue MSG einbauen, die Software kannst du jedoch nicht codieren, wird nicht funktionieren - ist von BMW nicht freigegeben. Begründung dürfte die gleiche sein, wie du keine 19" ab Werk auf den EDE bestellen kannst...
    Die Software liegt mMn auf dem MSG, wenn es der selbe Motor ist, warum sollte es nicht funktionieren. Unabhängig davon ob ich jemanden finde der es macht, wenn es einen Weg gibt!
    Die 19er kann man eintragen, technisch passen sie, oder nicht?
    Worauf stützen sich deine Aussagen? Wissen? Erfahrung? Vermutung?
    Wenn auf das letztere, das ist hier nicht gefragt....
    Sent from my iPhone 5 using Tapatalk 2
    Den Satz gibt es im Zubehörkatalog, so wie ich das sehe kostet das komplett 1912,- Euro, der Basissatz kostet 812,- Euro.
    Also kostet der Kram offiziel 1912,- Euro, wenn Salesafter das für 1649 anbietet ist das gut, meinem Freundlichen mit seinem tollen Rabatt ziehe ich die Ohren lang.....
    Anbei ein Auszug aus der Preisliste.....
    Hallo Zusammen,
    mir stellen sich folgende Fragen, bevor ich zu einem anderen Anbieter renne, dort die Kiste Pimpen lasse:
    - Handelt es sich beim 320d und 320d EDE um den selben Motor?
    - Ist es technisch möglich das Power Kit am EDE zu verbauen und entsprechend codieren zu lassen?
    Ich denke der Freundliche wird abwinken, gibt es die Möglichkeit das PPK ohne Einbau zu bestellen? Braucht man für die Codierung einen speziellen Code, oder kriegt das ein fähiger Codierer auch so hin? Bestellt man das Teil direkt für eine Fahrgestellnummer, ist es an dieses Fahrzeug gebunden, oder nur für 320d freigeschaltet?
    Hat jemand beim Einbau zugesehen was die genau machen, oder das von einer anderen Werkstatt (keine BMW Vertretung) machen lassen?
    Ich hatte unseren 1er bei einem Chiptuner meines Vertrauens pimpen lassen, war 3 Jahre damit super zufrieden, aber es gibt so wie ich das mitbekommen habe für den F30 noch keine Softwarelösung!? Oder weis jemand etwas? Diese Powerboxen sind anscheinend das einzige auf dem Markt, zu dem zur Zeit noch extrem teuer, irgendwann kosten die Dinger 2-300 Euro.....finde das nur eine Halbe Lösung, vor allem wegen der Vmax, ich renne mit dem Ding selbst mit 19 zoll Bereifung in den Begrenzer....schade wenn so schon mehr geht und man nicht kann/darf....
    Zitat
    Ja wir wollten nicht das Teil, sondern an stelle des Fahrers Haltegriffs ein Fach dran schrauben. So wie beim X1 etc.. :?:
    Mfg.
    das Teil kann man auch am Haltegriff einklemmen, bei dunklem Dachhimmel zB vom MPaket geht das optisch ganz gut....
    Und besser als nichts erstmal....
    Zitat
    Hallo Durandula,
    kannst Du mir bitte mal den Abstand zwischen den beiden ÄUSSERSTEN LÖCHERN der UNTERLAGE nachmessen?
    Ich möchte ein kleines Nummernschild nehmen, weiß aber dass ich diese schwarze Unterlage auch drauf haben werde und muss noch ein wenig basteln...
    Vielen Dank vorab.
    43cm genau!
    Aber ich sag dir gleich, die haben bei meinem die Schrauben so fest gedreht, das Abdrücke in der Stange waren. Das Loch in der Blende geht komplett durch...
    Also wenn du einen Neuwagen holst und das erste mal Kennzeichen drauf kommen ist es ok, wenn nicht hast du vielleicht sichtbare Fehler...
    [Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/06/03/y5uqyby6.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/06/03/uje9ymav.jpg]
    Zitat
    Das ist nicht für den f30/31 vom x1wird geschraubt und meiner ist eingeklipst.....
    Hab umsonst paar euros ausgegeben.
    Jetzt ist die Brille in der Mitelarmlehne ist eine not Lösung da es umständlich ist rauszuholen.(beim Fahren)
    Mfg.
    Wie wäre es mal in den Zubehörkatalog für den f30 zu gucken?
    http://www.bmw.de/dam/bmw/marketDE/bmw_next/topics/service-zubehoer/original-bmw-zubehoer/downloads/kataloge/pdf/bmw_accessories_prices_3er_f30.pdf.download.1362039084922.pdf
    [Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/06/03/rymuba5y.jpg]
    Zitat
    Probier mal bitte folgendes: iPhone neu starten und unmitelbar danach die Kopplung versuchen.
    Falls das nicht hilft, die Kopplung aber mit anderen Telefonen in deinem Fahrzeug funktoniert, mußt du dein iPhone neu aufsetzen... (Es gibt da einen bekannten Bug...)
    Gehen ja 2 Iphone 5 nicht...probiere noch eines dann kriegt der Freundliche das um die Ohren geknallt...im 1er gehen beide Telefone. Den Bug hat das Auto :)
    Neu aufsetzen ist bei Jailbreak nicht einfach :(
