Beiträge von NeoTheOne
    Falls es bei mir mal irgendwann soweit sein sollte - kaufe ich eine passende im Zubehör Markt, baue die selber ein und lerne die auch selbst an. Sollte dann mit ca 200€ erledigt sein. Immer noch teurer als früher - aber 600€ wären mir für einen Batteriewechsel eindeutig zu viel.
    Wie hat sich denn das Ganze bemerkbar gemacht?
    Beim Motor stoppen kam die Meldung "Batterie stark entladen - Motor sofort starten und Batterie durch anschließende längere Fahrt oder externes Ladegerät laden..."
    Beim Motor starten kam die Meldung "Erhöhte Batterieentladung im Stand - ...."
    ich fahre auch fast jeden Tag 100km.
    bei mir ist jetzt nach 3,5 Jahren und 110000km die Batterie defekt. Kostet knapp 600€
    Start/Stopp habe ich immer aus und fahre eigentlich immer Stecken >30km.
    Welche Erfahrungen habt ihr dazu?
    Hab ein ähnliches Problem... Farhzeug war auch beim :) da es an dem Tag aber nass war, und bei Nässe dieses Quietchen nicht zu hören ist, konnte kein Fehler festgestellt werden.
    Würde bei mir aber behaupten, dass es eher von vorne kommt und man hört es auch, wenn der Wagen rollt.
    Da die Bremsen aber noch sehr gut sind, denke ich eher, es kommt von wo anders.
    Bei mir war es letzte Woche, als es regelmäßig nass war, auch weg. Jetzt ist es wieder da. Hat sich bei dir etwas ergeben? Bei mir bin ich ziemlich sicher, das es von hinten kommt.
    Jetzt ist das Quitschen auch bei Geschwindigkeiten von 80-100km/h wahrnehmbar. Sobald man nur leicht die Bremse betätigt ist das Geräusch weg.
    Die Handbremse habe ich mal einige Male betätigt, auch beim Rollen mit niedrigen Geschwindigkeiten (bis 5km/h). Sonst nutze ich die fast nie.
    Leider brachte das keine dauerhafte Besserung.
    mein 320d quietscht seit einiger Zeit beim anfahren, bis zu einer Geschwindigkeit von 15-20km/h.
    Mal mehr, mal weniger.
    Ich habe das Gefühl, dass das Quietschen von der Hinterachse kommt.
    Beim Bremsen quietscht nichts.
    Woran könnte das liegen?
    Viele Grüße
    Also ich habe die 413 auch im Winter und die sind meiner Meinung die schönsten original 17 Zoll BMW Felgen.
    Auch sonst schickes Auto, die Farbe gefällt mir auch sehr.
