Reifen umstecken, einlagern, Wintercheck, Licht justiert = 89,89€
Ich werde noch bis Anfang November warten mit dem umstecken auf Winterräder, nächste Woche und am Wochenende sollen es über 20grad werden.......
Wenn du nur die Lautsprecher brauchst können wir dir 10% einräumen, beim Set mit den Rahmenabdeckungen aber nicht, da gibts 4% bei Vorkasse.
Ne ich bräuchte das Set mit den Rahmenabdeckungen............was wäre der komplettpreis incl. Einbau?
Gibt es irgendwo ein Soundfile wie sich das original zum Eton anhört??
Habe auch F31 05/2013 mit Standard Audio und habe vor einigen Wochen auf ETON Frontsystem migriert.
Wo kann man dieses System am preiswertesten beziehen.........wäre für einen link sehr dankbar.
Also bestell doch einfach den A929S und A281H und alles wird gut!
Ja genau hab ich bereits erwähnt......aber danke nochmal an alle für die mithilfe Übrigens sei nochmal erwähnt das dies ein tolles Forum hier ist
Danke vorne A929s hinten A281h sollte wohl passen........
So sieht der Verbinder des Wischerblattes aus.........
Muss ich daheim nachschauen, zumindest war der (laut Beschreibung auf der Verpackung) auch für den Ford Kuga hinten passend
Ok aber ich habe jetzt mehr an die vorderen Wischblätter gedacht.
Ich hab mir den von Bosch mal gekauft und der hat nicht gepasst. Hab dann einen bei BMW geholt.
Weißt du noch welche Typenbezeichnung das war?
Schau doch einfach beim Hersteller nach, da stehen die passenden Nummern:
Bosch Vehicle Info ->Bodywork -> Wiper / cleaning systems
Ja die beiden Wischertypen werden auch in der Boschliste http://aa-boschap-de.resource.…sch_wischer_2016_2017.pdf angezeigt aber die Kundenrezission bei Amazon hat mich jetzt etwas unsicher gemacht.......
ich möchte mir ein Satz neue Wischerblätter für vorne und hinten bestellen bei Amazon bekomme ich zwei versch. Sorten von Bosch für den F31 ist das richtig?
In einer Kundenrezesion wurde geschrieben das sie an einem F31 nicht passen Hat die Bosch Blätter schonmal jemand bestelt und kann mir einen Link posten.......
Am besten für die vorderen und hinteren Wischlätter.......
Laut der Schlüsselnummer sollten die passen........
HSN: 0005 TSN: BLC
Vielen Dank
Das sind die die ich gefunden habe:
https://www.amazon.de/Bosch-3397118929-Wischblatt-Aerotwin-A929S/dp...
Die A929S sollen angeblich nicht auf dem F31 Touring passen
https://www.amazon.de/Bosch-AM462S-Wischblatt-Satz-Aerotwin/dp/B003...
Bei den AM462S bin ich mir nicht mehr sicher.........
Hier das Heckwischerblatt:
https://www.amazon.de/Bosch-A281H-3397008045-Wischblatt/dp/B002G3CM...
Würde mich auch interessieren ob man mit dem normalen Soundsystem (Serie ohne HIFI) etwas verbessern kann was mit relativ kleinem Aufwand und kosten verbunden ist??
