Was ist LHM + TMS
TMS TreibermodulScheinwerfer
LHM Hauptscheinwerfer LED Steuermodul
Was ist LHM + TMS
Bei meinen Adaptiven LED`s wird das Kurvenlicht und das Abbiegelicht in den Scheinwerfern generiert, Nebler werden hier überhaupt nicht aktiviert (Serie).
Spreche aber von den Vor-Facelift Leuchten.
VG
Wie geschrieben, beim M-Lenkrad gehen die nach vorne raus, hier muss man oben und unten 2 kleine Plastikklammern mit einem kleinen Schraubenzieher lösen.
Bei deinen habe ich das auch noch nie gemacht/auf dem Tisch gehabt.
siehe ca. bei 4:50
VG
Jetzt hab ich`s verstanden, sorry, ich meinte tatsächlich das M-Lenkrad.
Da ist es relativ einfach, am Modul hinten die 3 Schrauben entfernen, Platine rausnehmen, dann kommt man schön an die Tasten welche sich herausschieben lassen. Hier muss man auf die weißen Teile aufpassen welche unter der Gummimatte sind. Diese müssen wieder korrekt eingesetzt werden.
Ob das beim normalen Sportlenkrad auch so ist kann ich leider nicht sagen,
VG
p.s. du hast PN
Hmm das sind doch zwei komplett unterschiedliche Formen dieser Tasten aus dem Standard-Lenkrad zum Sportlenkrad, welche sicher nicht quer getauscht werden können.
Oder habe ich das falsch verstanden?
Eventuell ein Foto von - zu?
VG
Zur INFO, eine Möglichkeit, da war ich auch.
Kannst du mir zukommen lassen, was man codieren muss um es im HUD >260 anzeigen zu lassen?
Hast PN
Nein, die habe ich verkauft.
Danke trotzdem!
Erscheint das Steuergerät des e-Satz in de svt ist die Codierung bis jetzt auch bei jedem den ich gemacht habe wirksam. Codiere aber auch nicht mit Apps
