Hab noch ein Zusatzsteuergerät mit drin für ein bisschen mehr Ladedruck und so , abgestimmt auf das MPPSK
Beiträge von donsr14
Den originalen Performance Spoiler und umlackieren wenn dir Carbon nicht gefällt wäre dann die passende Alternative
Ist halt nicht unbedingt die günstigste Variante
So in der EBA:
Montagehinweise
Alle Abbildungen zeigen LHD-Fahrzeuge; bei RHD-Fahrzeugen ist sinngemäß entsprechend vorzugehen.
Der Verbau ist nur auf der linken Seite dargestellt, auf der rechten Seite ist sinngemäß entsprechend vorzugehen.
Sind beim F82 die M Performance Motorsportstreifen (Teilenummer: 51 14 2 351 090) in Verbindung
mit dem Motorsportstreifen M Performance Aufkleber verbaut, darf der M Performance Schriftzug E
des M Performance Folien Seitenschweller (Teilenummer: 51 14 2 350 706) nicht verbaut werden.
Die Klebeflächen müssen absolut trocken, staub- und fettfrei sein.
Beim Verkleben darf die Umgebungstemperatur 15 °C nicht unter- bzw. 35 °C überschreiten.
Durch Wärmeeinwirkung (direkte Sonneneinstrahlung, Föhn) passt sich die Folie der Fahrzeugoberfläche an,
gegebenenfalls auftretende Lufteinschlüsse verschwinden dadurch.
Die M Performance Folie Seitenschweller A und B müssen unten komplett um den Sichtbereich gerakelt werden.
Es empfiehlt sich, eine Hebebühne zu verwenden.Hinweise, die dem Kunden mitzuteilen sind
- Das Fahrzeug ist nach ca. 6,0 Stunden fahrbereit und nach ca. 72,0 Stunden waschanlagenfest.
- Bei Verwendung von Dampf-Hochdruck Reiniger, folgende Einschränkungen beachten:
– minimale Distanz zwischen Reinigungsdüse und Untergrund: 1 m
– maximale Temperatur: 60 °C
– der Reinigungsstrahl sollte nicht stärker als 30° vom rechten Winkel zum Untergrund abweichen
- Die Folie sollte regelmäßig gründlich (alle 8-10 Wochen) gereinigt werden.
- Besonders aggressive Verunreinigungen, wie z. B. durch Baumharze, tote Insekten oder Vogelkot, sollten
schnellstmöglich mit warmen Wasser und Seifenlauge abgewaschen werden.
- Matte Folien dürfen nicht aufpoliert werden. Außerdem ist von der Verwendung von Heißwachs abzusehen.
Werden trocken aufgerakeltGruß Sascha
Also ich habe aktuell 17-03-503 und ja ja ja
Also i-Level kann ich euch auch mitteilen anhand der FG-Nr
Gruß Sascha
Servus , bin neu hier im Forum , habe auch einen 340er mit dem gleichem Quietschen. Ich kann es bei jeder Temperatur herbeirufen. Für mich klingt es aber fast so als würde es von hinten kommen. Also wie wenn die Reifen hinten kurz quietschen ohne das das DTC aufleuchtet.
Grüße Sascha
edit: seit dem Leistungsupgrade noch schlimmer
