hab jetzt mal genauer die Delay Zeit gestoppt, es ist meist 1,5 sec, max. 2 sec !
Ist das bei allen F31 Fahrern auch so ?
Die obere Verkleidung am Kofferraumdeckel hatte ich ab, aber das bringt gar nichts , dann sieht man nur Metall .
Wahrsch.muss man den Spoiler demontieren .
Seit ihr sicher, das da ein Rücklaufventil drin ist ? Oder wurde das evtl aus Kostengründen wieder eingespart ?
Wie lange dauert es bei euch beim ersten Mal drücken bis hinten Wasser rauskommt, sofort , oder 2-3 sec ? ( F31 LCI )
Nicht, das ich nach nem Fehler suche, der gar keiner ist ?
müsste das Ventil nicht unten an der Pumpe sitzen , damit das Wasser aus der Leitung nicht in den Behälter zurückläuft ?
aha, danke für die Info. ich weiss leider nur nicht , wie man die Düse ausbaut
Ich hatte gestern abend dann Wasser aufgefüllt, aber es kam dann immer noch nichts raus. Bin dann ne halbe Stunde gefahren und nach ca. 15 x Drücken kam es dann plötzlich wieder. Kann ich mir jetzt nicht 100% nen Reim drauf machen, evtl war doch was Dreck in der Düse und jetzt mit mehr Wasser / Druck wurde der dann weggepresst, oder wie auch immer .
Was mir auch noch aufgfallen ist, wenn man dann ne Pause macht und den Hebel drückt , dauerts immer 2 bis 3 sec bevoir was rauskommt, als wenn das was in der leitung steht Richtung Pumpe zurück laufen würde, und dann erstmal wieder hochgepumpt werden müsste, was aber ja physikalisch eher unlogisch ist , das müsste doch in dem Schlauch bis zur Düse stehen bleiben, oder nicht ?
ja bei Audi, bei BMW kann sowas ja sicher NICHT passieren
Die Pumpe läuft ja, man hört sie .
Das habe ich jetzt auch von jemand gehört, aber es kam noch nicht die Meldung : zu wenig Wischwasser . Ich werde es heut abend mal auffüllen und berichten .
hatte das evtl jemand schon mal , die Pumpe läuft , aber es kommt nichts mehr raus . Verdreckt / verstopft ?
Vorne funktioniert alles .
Wie könnte man es selber am besten prüfen / beheben ?
ja, gerne, ich bin gespannt
