435i
Brauchst du nur den rechten Auspuffhalter und eine Schelle als Verbindung und das war’s
Beiträge von Lukas68
Habe die gleichen Federn , wird sich noch um einiges setzen
Da hat ECD Perf. schätze ich mal wieder eine top Arbeit abgeliefert!
Wie lange hast du drauf warten müssen? -
Hy
Sieht super aus !! Gratuliere ! Lg aus Wien
Sieht gut aus!!!! Gefällt! Lg
An den Deformationselementen ist 1x Stossabsorber vorne M-ECE 51 11 8 054 544 verschraubt ! Dieser passt nicht auf die anderen .... die Elemente vom sind bei den anderen Lines gedreht , bei der M Ausführung sind sie gerade!
Ohne den anderen Stossabsorber bekommst du die Schürze nicht montiert bzw auch nicht die Luftführung für die Bremsen! Also unausweichlich diese zu tauschen -
Z.b.: BARTHELME 62399341 Linsenprofil Abdeckung SATINIERT, 30° (Link)
Sowas in die Richtung hier könnte doch ganz gut passen, wenn man eine der Seiten ein bisschen kappt.
Laut Datenblatt des Herstellers 14,8mm breit und 8mm hoch
Edit:
Oder alternativ -> BARTHELME 62399261 in der "mini-Variante" mit 9,4mm breite und 7mm höhehttps://www.highlight-led.de/1m-abdeckung-fuer-aluminium-profil-opal-matt.html
Da passt das viel besser
15x8 -
Kann sein das es etwas überspitzt war, sorry
Aber wenn man sich das dieses Profil ansieht weiß man doch sofort das es von den LED Technik kommt. Wenn er sogar selber in der Produktbeschreibung angibt das es kein 3D Druck ist und daher auch nicht selbst herstellt
Muss nur jemand so nett sein und abmessen
Wenn man ein bissl sucht findet man auch sicher die benötigte Breite denn auf die richtige Länge zuschneiden ist keine Hexerei !
