Servus. Ich suche aktuell die Türdichtung am Innenrahmen für die Vordertür links am Rahmen. Ich bin allerdings nicht sicher, ob ich das richtige Teil habe.https://www.leebmann24.de/tuer…orne-3er-51337258329.htmlKann mir jemand zufällig sagen, ob das die richtige Dichtung ist?(siehe Bilder angefügt)
Für die Nachwelt, mir wurde das korrekte Teil genannt: https://www.leebmann24.de/kant…orne-3er-51727303968.html
inkl. der EBA: https://www.newtis.info/tisv2/…mucket-for-doors/EYyP9M11
Beiträge von unyq
Ok wow, ich hatte bestimmt 2h alles nach "B Säule" und "Blenden" etc. durchsucht!
Vielen Dank!
Jo, da hatte ich gesucht, aber nix gefunden...
Servus, ich muss bei der B-Säule die Außenblende ersetzen, da diese (leider) an der Kante gebrochen ist - warum auch immer.
Gibt's da ne Anleitung zu? Habe schon die üblichen Seiten durchsucht, aber leider nichts gefunden.Es geht um dieses Teil: https://www.leebmann24.de/blen…warz-3er-51337263384.html
Blende B-Säule Tür vorne rechts GLANZSCHWARZ 3er (51337263384)
Merci!
Kommt zufällig jemand aus dem Raum Frankfurt am Main und kann mir die Blende einbauen bzw. Mir dabei helfen?
Ich bin am Samstag in Frankfurt, hab aber nicht so viel Zeit, der Umbau ist wirklich kein Thema, habe es selbst vor 2 Tage gemacht. Große Klimeblende raus (ist nur gesteckt), 2x Kabel dort ab, dann 4x Schrauben der alten Klimablende ab, dann Radio und Klimabedieneinheit umstecken, Kabel ran, und alles wieder verbauen, fertig
Servus,
da ich nur einzelne Anleitungen gefunden habe und vor allem keine, wie ich die Mittelkonsole zerlege, habe ich hier ein paar Bilder gemacht und beschrieben.
[Blockierte Grafik: http://www.mfwenzel.de/data/fertig-1.jpg]
Wenn Fragen sind, gerne fragen!
Mein Fahrzeug ist ein F30, Bj. 2011 in der Sportline.
Das wichtigere ist eher die Frage nach dem geplanten Wechselintervall - wie viel km fährst im Jahr und wie oft würdest jenachdem wechseln müssen bzw wollen?
Ansonsten für einen Turbo der dazu dank Kurbelwellengehäuseentlüftung durchaus zum Verkoken der Einlassventile führen kann ist es besser ein stabiles Grundöl zu nehmen. Würde da also mal vorschlagen:
Ravenol VST Turbo 5w40 (Fahr ich selber noch im e46 und im GTI), kostet beim Hersteller etwa 30€/5l
Aral Supertronic 0w40
Meguin High Condition 5w40 (Meguin füllt ebenfalls für Liqui Moly ab)
Rowe Hightec Synth RS 5W40 (mit 50€/5l das teuerste hier)Solltest mit keinem davon was falsch machen...
Danke schon einmal für deine Ausführungen! Ich fahre ca. 30.000 km im Jahr, Ölwechsel würde ich nach Anzeige im Display machen, sprich nach diesen Intervallen.
Das Castrol Edge Titanium 5W-30 C3 hast du jetzt gar nicht aufgeführt, darf ich fragen wieso?
Morgen zusammen,
ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Durch meinen Beruf kann ich höchstwahrscheinlich zum EK an Motoröl kommen, weswegen ich mir mein Öl sehr gerne selbst kaufen möchte.
Nun habe ich stundenlang im Internet und Foren gesucht und bin nun leider ratloser als zuvor.Mein Fahrprofil ist (falls das eine Rolle spielt): Unter der Woche mehr Kurzstrecke und am Wochenende längere Autobahnfahrten, ich fahr eigentlich recht human würde ich sagen, also kein Rennsport
Mein Motor ist der N55, 225kW, Vfl, F30 335i mit 3l HubraumNun würde ich gerne von euch wissen, mit welchem Öl (auch gerne mit Hersteller) ich meinen Motor am besten pflege, im Hinblick auf die Haltbarkeit. Beim letzten Ölwechsel wurde laut Zettel 5W30 Öl verwendet, wohl das Castrol Edge.
Ihr würdet mir wirklich extrem weiterhelfen, ich habe von dem Thema nämlich sowas von keinen PlanVielen Dank!
Lautstärke USB / iPhone: Sobald das iPhone via USB angeschlossen ist, geht es ja in diesen Dock-Modus und lässt am iPhone selbst keine Lautstärken-Regelung mehr zu. Ich muss dazu (habe das HK SoundSystem) die Läutstärke im Fahrzeug schon sehr hoch aufdrehen, damit etwas "Spaß" ankommt. Sobald dann auf Radio gewechselt wird, bläst mir die Lautstärke entgegen. Jemand hier eine Lösung hierfür?
Ich hatte in meinem alten E46 das Business CD nachgerüstet und über ein Dension Gateway das iPhone, USB, AUX, etc. dran.
Schau mal über den Link, da ist alles voll: https://www.ebay.de/sch/i.html…+e46+business+cd&_sacat=0
