weil garantie und nicht der Händler bei dem ich es gekauft hab...
Beiträge von Mayo
Die Fehlerauslesung sagt auf jeden fall das die Kupplung geschädigt ist.
Bevor der Fehler aufgetreten ist das er nicht mehr über die 2000 kommt war keine Fehlermeldung beim auslesen. jetzt ist halt die Meldung das die Kupplung geschädigt ist.Könnte der hohe Spritverbrauch und das er nicht über 2000 kommt etwas damit zutun haben das vor kurzem das agr Ventil getauscht wurde?
Ja eben das der Verbrauch angestiegen ist und er zieht halt nicht mehr. Also ich komme im 5ten Gang nicht mehr über 2000 Umdrehungen und ja wie gesagt er zieht nicht mehr richtig an.
vor 3 Tagen stellte man in der Werkstatt fear dass die Kupplung meines F31 318d geschädigt ist. Seit dem die Probleme mit der Kupplung aufgetreten sind ist mein verbraucht rasant angestiegen. Kann das sein dass durch die geschädigte Kupplung der verbraucht ansteigt?
Danke im voraus
Mayo
