Servus hab die Verkleidung mal abgebaut. Nur was muss ich genau machen um es zu spannen. Die Feder krieg ich garnicht gelöst.
Beiträge von BlackShell
Feder anders einhängen dann klappt's auch - bekanntes Thema hier.
Hast du vielleicht ein Link zum Thema
Servus gibt die dämpfer in eine stärkere Version? Meine öffnet jetz etwas langsamer wegen des gewichtes vom Performance Heckspoiler.
Servus plane eine Leistungssteigerung. Ca 310 ps kann man raus holen aus meinem 330d.
Ratet ihr davon ab? Hat es jemand gemacht?Muss man eventuell noch paar sachen austauschen?
Mfg
ich würde das Auto kurz aufbocken, hinten die Zwei Auspufhalter rausschrauben, den Stift etwas mit dem Hammer bearbeiten und wieder einbauen.
Wenn er dann noch zu tief hängt muss der Auspuff nochmal runter und du musst die Metallstifte am Auspuff etwas mit dem Hammer bearbeiten
Die Halter vom 330D sind deutlich höher.. mit Ihnen Sollte er höher hängen, Sie sind allerdings etwas zu schmal, da sollte man den Anschlag am Auspuff etwas bearbeiten. Dan passts damit auch..
Hi vielen Dank Kollege. Was ist wenn ich die Gummis Austausche? Liegt es vielleicht an den Gummis? Ich werde es heute mal wie du beschrieben hast probieren
Servus wollte mein lenkradspange wechseln.
Wenn ich nun die Batterie abklemme, was geht da alles verloren? Also Codierungen Getriebe Update usw bleibt? Ist dumme Frage aber will nichts falsches machen.Mfg
Hier mal ein Bild von Halterungen. ESD ist von 340 und die Halter sind von 440. Sollten ja passen aber es hängt zu tief was genau muss ich machen?
Hallo BlackShell,
meiner hing mir auch so tief und nicht genau mittig in den Aussparungen des Heckdiffusors daher habe ich die Halterungen ein wenig gedreht bis dies passte. Dabei habe ich so zwei kleine Bleche weggebogen damit dies möglich war. Die Höhe habe ich durch ein wenig drücken bei der Verbindung hinbekommen. Meiner Meinung nach könnte die Endrohre noch ein wenig höher. Gibt es diese Gummis die zwischen Halter und ESD Aufnahme sind nicht mit weniger Abstand?Gruß Ralle
Hi das heißt Auto wieder auf die Bühne und Auspuff runter?
mach mal ein Foto von näher dran auf deinem erkennt man nicht wie "tief" der hängt
Hier die Bilder meiner meinung nach hängt sie zu tief..
30/30 gibt es leider nicht von Eibach.30/25 wäre das Pro Kit aber mit Standard Fahrwerk.
Hast du ein M Fahrwerk muss man 10mm abziehen und du erreichst ca. 20/15.
Von H&R gibt es 30/30 für dein Modell.Hi vielen Dank für die Hilfe. Die H&R habe ich gelesen setzen mit der Zeit nach .
Hab hier gelesen das eibach die beste wahl ist.
Werde es gleich bestellen. Danke nochmals
