Beiträge von cordezz
    Ja Profi-SW mit Ethernet-Kabel. App und per Bluetooth ist mir viel zu riskant.
    Ja am Ende kam definitiv keine Fehlermeldung. Ich musste Montag in die Werkstatt und habe vorher alles wieder zurück gesetzt. Auch das ging nur bei laufendem Motor.
    Werde spätestens dieses WE wieder die paar Sachen einstellen, dann kann ich nochmal Rückmeldung wegen des Reports geben. Aber ich bin bei sowas äußerst vorsichtig und bei einer Fehlermeldung hätte ich direkt aufgehört bzw. hier nachgefragt.
    Doch siehe Punkt 2: Manche Funktionen z.B. Speicherung der Start-Stopp-Automatik, Start im Eco-Modus ließen sich nur bei laufendem Motor codieren, bei nur Zündung ein wurden die Werte nicht übernommen. Sollte das nicht auch bei nur Zündung ein funktionieren?
    Also das meiste wurde gespeichert wenn der Motor lief beim Codieren, z.B. auch dass beim Reifendruck auch die Temperatur angezeigt wird. Aber ich dachte eben Zündung ein sollte zum Codieren reichen.
    Nur digitaler Tacho und TFL im Menü ging gar nicht.
    ich habe ein paar Kleinigkeiten an meienem F31 Facelift BJ 09/2015 codiert, wobei sich mir folgende Fragen stellen:
    • Die Anzeige des digitalen Tachos funktioniert nicht, der codierte Wert wird nicht übernommen (egal ob Motor an oder nur Zündung an). Kennt jemand dieses Problem?
    • Manche Funktionen z.B. Speicherung der Start-Stopp-Automatik, Start im Eco-Modus ließen sich nur bei laufendem Motor codieren, bei nur Zündung ein wurden die Werte nicht übernommen. Sollte das nicht auch bei nur Zündung ein funktionieren?
    • Das Einblenden des Menüpunkts zum Ausschalten des TFL im Navi funktioniert nicht. Wurde diese Funktion gänzlich gestrichen oder liegt es daran, dass ich das kleine Navi hab?
    mir ist nach den 12 Seiten lesen leider immer noch nicht ganz klar, ob beim Business Navi mit kleinerem Display Videos über USB gar nicht funktionieren. Oder gibt es dazu noch einen aktuelleren Thread?
