I will cut a G3/8"-thread in this two plastic-adapters and want to use 1/2"-tubes (12,70 / 19,05mm)
I hope the threads will be sealed and there is enough space for the bigger tubes
Alternativ kannst du dir auch mal das B9 Reifencenter in Bobenheim-Roxheim ansehen.
Die sind meines auch ein KW-Stützpunkt.
Ich war bis jetzt dort immer sehr zufrieden mit der Arbeit.
Die ersten paar Teile sind schon eingetroffen.
Mit einem Cutter-Messer ließ sich das KGE-Rohr ohne Probleme bearbeiten.
Der Innendurchmesser der Anschlüsse des Rohres beträgt 16,00 mm.
Die empfohlene Kernlochbohrung für ein G3/8" ist ca. 15,30 mm.
Ich hoffe dass sich Gewinde ohne Probleme schneiden lässt und dass es am Schluss auch abdichtet.
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/img_1931ajli3.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/img_1932qnats.jpg]
Richtig, hab ja auch nen Geraden bei mir verbaut ... mußt mal 2 Seiten zurück blättern, da hab ich nen Bild gepostet.
Oh - hab ich übersehen. Dank dir
Hoff dass ich nach dem Bypassen kein Fehler ausgeworfen bekomm ...
Ist vielleicht eine blöde Frage, aber warum verbaut ihr alle 90 Grad-Winkel ?
Ein gerader 4mm Schlauchverbinder würde hier doch auch passen, oder ?
Hab das 520er Schild mit Keil und dem Klettmontage-Set von 3D-Premium verbaut:
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/eb33a134-c9e0-4e89-b1rsspj.jpg]
3/8
Thank you
Hi david,
do you use 3/8" or 1/4" push-in (festo) tube-connectors ?
Alles anzeigenHello
For my M235i, I bought my next model
i know this catch-can - I drived this catch-can in my golf 6 gti.
The quality / finish of the ADD W1-Cans is really great
Hab jetzt mal folgende Teile bestellt:
- BMW Luftrohr Ventildeckel / KGE-Schlauch ( BMW 586509 10 )
- Mishimoto Oil Catch Can ( MMBCC-MSTHR-BK )
Bei den Messing-Schlauchtüllen und dem Schlauch bin ich mir noch unsicher.
Ich denke dass 3/8"-Tüllen und 1/2"-Schlauch gut passen dürften.
Wenn die ersten paar Teile eingetroffen sind und das System montiert ist, kann ich gerne, bei Interesse,Bilder und ein kleiner Bericht posten
Danke für die super Beschreibung, david51
Meiner hat jetzt über 120.000km auf der Uhr und eine gründliche Reinigung der Aansaugbrücke mit anschließender OCC-Installation, wäre angebracht
Hat jemand das System so in Betrieb ?
