ProVent 200 installiert:
[Blockierte Grafik: https://i.ibb.co/yFW4b76/IMG-2448.jpg]
[Blockierte Grafik: https://i.ibb.co/cFFNSr6/IMG-2450.jpg]
Mishimoto oder den Nachbau davon (den du auf aliexpress verlinkt hast) kann man nehmen. Kenne einige die so einen Nachbau eingebaut haben und haben nach Jahren keine Probleme. Benziner und Diesel.
Ich kann halt nur von meinen Erfahrungen berichten.
Ich hab die Catch-Can auch zwei Jahre gefahren.
Wenn würde ich nach Einbau auf jeden Fall den Kurbelwellen-Druck regelmäßig prüfen / messen.
https://www.motair.de/fileadmin/media/motair/news/2016/Motorentlueftung.pdf
Bitte passt auf was für eine Catch-Can ihr verbaut.
Die Drücke im Kurbelwellengehäuse sind sehr empfindlich.
Wenn die Catch-Can bzw der Filter der Catch-Can zu restriktiv ist, entsteht Überdrück im Kurbelwellengehäuse und es kann euch z.B. passieren dass der Turbolader anfängt zu ölen und die Ansaugwege verschmutzt.
Ich sprech leider aus eigener Erfahrung.
Sehr zu empfehlen ist von daher die MANN+HUMMEL ProVent 200 Catch-Can.
Hat jemand mal probiert 19x9,5J ET55 an der VA unterzubringen ?
Ich weiß dass die Felge nicht in der Liste steht aber auf Grund der hohen ET dürfte das ja eigentlich möglich sein, oder ?
Hallo denyo,
bekomm ich ein Diff. Lockdown-Kit zum Forums-Preis ?
Hab es jetzt auch mal durchgeführt
[Blockierte Grafik: https://abload.de/thumb/img_22717nu53.jpg]
AGR-Rate wurde vorher schon angepasst.
Die Rate kann man ja anscheinend höher als 0,7 setzen, kann mir jemand kurz erklären wie das funktioniert und was dann der Maximumwert ist ?
Hinten passt schon mal nicht
Wenn ich das wissen gewollt hätte, hätte ich in dem "Welche Felge passt? Die große Sammlung!"-Thread gefragt ob es passt
Ich fragte ob jemand den Satz Felgen fährt und ob der Jenige mir etwas nachmessen könnte ...
Fährt jemand zufällig einen einen Satz BBS RS-GT und könnte mir etwas nachmessen ?
BBS rs 959
19" x 8,5" - ET35
BBS rs962
19" x 10,0" - ET25
Habe vorne das IFBMW-S und hinten das IFBMW-C verbaut. Soweit ich mich erinnere ist alle dsbei und somit 100% kompatibel. Nur vorne habe ich ca 2mm Beilagschriben untergrlegt da sonst die Fenster streiften.
Dank dir
Ich werde demnächst in meinem F30 das Focal IFBMW-S verbauen.
Hat Focal ein passendenes Center- und Rear-Speaker Plug'n'Play-Set im Angebot oder würden da schon die IFBMW-C ohne Probleme passen ?
Sorry, wenn die Frage schon mal gestellt oder beantwortet wurde, aber die Suche wirft bei den Suchbegriffen einfach zu viele Treffer aus
