Der Sturz VA 0°53' HA 1°54' musste aber entsprechend eingestellt werden, oder?
Was ist denn die Serieneinstellung?
Danke
Danke
Ist 10 weicher als 9?
Je höher die Anzahl der Klicks offen, desto härter.
Alles anzeigenHi,
Ich habe meine vorderen und hinteren Kennzeichen mittels Klett befestigt.
http://www.conrad.de/ce/de/pro…detview1&rt=detview1&rb=1
Hält bombe.
Sascha
DANKE, DANKE, DANKE.
Konnte leider nur 1x auf "bedanken " klicken.
Das ist die beste Lösung.
Hab gestern bei KW angerufen. Das Street Comfort wird mit 9 Klicks offen ausgeliefert.
Es geht bis 16 hoch. Schulle fährt mit 10, wie er geschrieben hat.
Vorne und hinten gleich, macht am meisten Sinn, nehme ich an?
Top Wagen!
Schade, dass es von Aversus kein Gutachten für den deutschen TÜV gibt.
Die haben nette Felgen und dazu noch sehr leicht.
Wenn bei dir
VA 9J ET35 mit 235/35 R20
HA 10J ET45 mit 265/30 R20
dann sollte bei mir ja
VA 9J ET38 mit 235/35 R20
erst recht passen. Das wären dann die Vossen VFS 1
EDIT: Shit, sehe gerade beim 120 x 5 Lochkreis gibts die doch nur in ET 35. Wäre also dann das gleiche Setup wie bei dir. Mit den schmaler gebauten Hankook, die ich jetzt eh schon seit fast 11 Jahren auf dem E60 fahre, sollte es sich also ausgehen. Wenn nicht wirds halt passend gemacht.
[Blockierte Grafik: http://vossenwheels.de/wp-content/uploads/2015/08/VFS1-MG-NL-1.jpg]
Die Schlappen, und die ET haben ohne Einstellung von Sturz drunter gepasst?
Wow, echt pervers
Nach "Berechnungen" sollte wohl auch die BMW M Doppelspeiche 310 auf den F30/F31 passen oder ?
8,5 x 20 ET 38 an der VA
10 x 20 ET 51 an der HA]
Ja, die Felgen vom X3 passen gut.
Bei 8,5x20 kannst du bis ET35 gehen, und bei 10x20 bis ET 45 ohne Probleme. Mit den von dir angefragten Felgen hast du also an der Vorderachse noch 2-3mm Spielraum und hinten sogar 6mm pro Rad.
Als Reifen nimmst du 225/35 20 vorne und 265/30 hinten.
@ Miru
Bei mir meinte der Händler nur, wenn ich das 6WB noch ergänzen wollte, dann wäre +4 Wochen gar nichts. Was auch immer das heißen soll?!
6WB ist das Multifunktionale Instrumentendisplay, oder?
Und deshalb 1 Monat länger warten? Is ja verrückt. Werde auch bald meine Bestellung für das GC losschicken, und wollte MuFu + HUD. Dann kann ich fast bis Weihnachten warten, wenn teilweise schon mehr als 5 Monate gewartet wird, ohne konkreten Liefertermin.
Was hat die ET40 mit den Reifen zu tun ?
Erstmal nix. Da aber sonst 10x20 mit ET 45 und einem 265er Reifen gefahren wird, und es manchmal schon sehr eng unter dem Radhaus zu geht, dachte ich du hast dich wegen der 40er ET für die 255er Reifen entschieden.
Is ja aber auch egal. Hauptsache es passt und is eingetragen.
