Beiträge von Tommy4free
    Habe gestern noch ein interessantes Video dazu gefunden.
    Hier wird auch gezeigt, wo das zusätzlich Kabel dran muss bzw. woran man erkennen kann, dass man das liegen hat.
    Externer Inhalt m.youtube.com
    Zum Thema GWS:
    Ich habe bei mir den GSW mit getauscht, damit ich vom Look her die volle Sport Automatik habe.
    Sorry, wenn ich mit meinem Post da etwas Verwirrung gestiftet habe.
    Wie ich schon vermutet habe...
    Während des Umbaus auf Sportwahlhebel fällt Connected Drive bei BMW aus. :wacko:
    Und ich hätte schon Stress, weil die Fehlermeldung „SOS Notruf“ nicht verschwand.
    Heute Morgen ins Auto und siehe da, alles wieder i.O.
    Schaltwippen habe ich jetzt auch verbaut.
    Leider muss auch noch das Verbindungskabel getauscht werden. (Hatte ich vergessen zu besorgen)
    Bestellt habe ich das nun.
    Gibt es bei dem Austausch des Kabels etwas zu beachten oder ist das durch die Stecker selbsterklärend?
    Muss das Lenkrad dafür nochmal runter oder kann man das auch im eingebautem Zustand machen?
    Also Airbag raus und Spange ab.
    Danke für die Info.
    Heute Sportautomatik Gangwahlschalter, bei abgeklemmter Batterie, getauscht.
    Funktioniert alles einwandfrei.
    Leider habe ich jetzt die Fehlermeldung SOS Notruf ausgefallen
    Hat das mit dem anderen Gangwahlschalter zu tun?
    Geht das von alleine wieder weg oder muss ich damit zu BMW?
    Update
    Gerade gesehen, dass Connected Drive auch nicht mehr funktioniert. Wollte da anrufen und eine Ansage hatte daraufhin hingewiesen, dass es wohl zur Zeit Probleme gibt.
    Konnte mich nämlich auch online nicht einloggen.
    Eventuell war das Zufall und wenn Connected Drive wieder funktioniert, dann geht der Fehler hoffentlich von alleine weg?
    Wie ich gelesen habe, hängt das ja wohl irgendwie zusammen.
    Danke für die Rückmeldung
    Habe das M-Sportlenkrad mit Vibration und Lenkradheizung.
    Habe mir zwischenzeitlich die richtigen Artikelnummern aus dem ETK rausgesucht und mir die passenden Teile bestellt.
    Bei den gebrauchten Teilen steht leider nicht immer die Artikelnummer dabei, deshalb habe ich gefragt.
    Werde mal am WE umbauen.
    Bin mal gespannt.
    Meiner Meinung nach sollte das funktionieren.
    Ich kann jetzt z.B. auch schon den Sport+ Modus wählen.
    Ich meine mich erinnern zu können, dass das normalerweise nur funktioniert wenn der Sportgetriebmodus programmiert ist, oder?
    Wäre natürlich super, dann bräuchte ich auch nichts zu programmieren
    Verfolge den Thread schon einige Zeit mit Begeisterung.
    Habe einen 330e mit M-Lenkrad und würde die Paddels auch gerne nachrüsten.
    Lenkradheizung habe ich schon nachgerüstet und programmiert.
    Auf Sportautomatik kann ich mit BimmerCode codieren. Kann ich zumindest da auswählen.
    Sollte dann ja mit den Paddels funktionieren, oder?
    Im Teile Katalog unter der Elektrik wird mir die Nr. 61319242983 angezeigt.
    Kann ich nur diese Paddels verwenden, oder alle die auf das M-Lenkrad passen?
    Danke schön mal für die Hilfe.
