Beiträge von Saine
    Ich will bei meinem F34 die LCI Rückleuchten nachrüsten, habe aber festgestellt dass bei den inneren Leuchten ein anderer Stecker verbaut ist als beim F30 und F31.
    Kennt zufällig jemand die korrekte Teilenummer für die Büchsengehäuse?
    Etienne
    Ah okay, dann habe ich eine Vermutung !In den Dynamischen ASP wird eine Art Steuerchip/Relais sein, welches beim regulären entriegeln 2x ein Signal vom Steuergerät für alle Blinker erhält.
    Demnach laufen die Blinker auch schneller, die Signale sind ja kurz getaktet angekommen. Durch deine Codierung kommt dann das Signal für die Blinkdauer dauerhaft, und der Blinker arbeitet langsamer weiter.
    Das macht auch Sinn, da alle Blinkanlagen nach StVo. immer synchron laufen müssen, wenn aber sonst nichts Blinkt, ist es dem ASP egal ;)
    Frage: Wie bekommst du die Blinker aus, wenn du das so codiert hast ? haha
    Sobald die Zündung an ist , ist das aus.
    Hab ich aber wieder umcodiert, weil sieht nicht gut aus wenn die die ganze Zeit beim Entriegeln laufen.
    Mir scheint es auch so, dass die Blinker in den Videos langsamer leuchten, wenn keine weiteren Blinker funktionieren.
    Auch im Video von @Saine fällt mir folgendes auf, man muss aber genau hinsehen:
    Wenn die Blinker im Schweinwerfer blinken, laufen die Spiegelblinker sehr schnell mit, wenn die Scheinwerfer Blinker aber aus sind, werden die Dynamischen Spiegelblinker auch langsamer.
    Mir ist es auch ein Rätsel, warum die Scheinwerfer Blinker mit Dynamic weitere male als 2x blinken beim Entriegeln, denn eigentlich blinkt hier alles nur 2 mal.
    Die Blinker in den Spiegeln blinken weiter weil ich es so codiert hatte, dass beim Entriegeln die Blinker in den Spiegeln dauer an sind, dadurch blinken die dynamischen.
    Also bei mir laufen die wesentlich langsamer...
