Das Problem hatte ich auch. Es geht aber: Eine Route mit Zwischenzielen planen entweder am PC (BMW Routes) oder direkt im Navi durch Hinzufügen von Etappenzielen. Dann die Zielführung zum 1. Zwischenziel starten. Wenn man jetzt auf das Symbol oben links geht, mit dem man sonst die Zielführung beendet, wird beim Anklicken die Zielführung nicht beendet, sondern es öffnen sich verschiedene Optionen, z.B. Etappenziel überspringen. Es gibt auch die Option "Alle Etappenziele anzeigen". Nach einiger Zeit wird die Enfernung vom Start bis zum jeweiligen Zwischenziel und die Ankunftszeit am Zwischnenziel angezeigt. Außerdem kann die gesamte Route angezeigt werden. Damit kannst Du alles sehen, wonach Dugefragt hast. Falls man weitere Zwischenziele, z.B. über die interaktive Karte festlegt, können diese in der gewünschten Reihenfolge zwischen den bereits vorhandenen Ziele positioniert werden.
Eigentlich sollte dieses Vorgehen in der Bedienunganleitung beschrieben sein.
