Beiträge von Xray
    Hi Peer,
    haste zufällig irgendwelche metallisierten Tönungs/Wärmeschutzfolien nachträglich verbaut/verbauen lassen? hatte das mal bei meinem E46...und das hat sich auch extrem mit dem Empfang meines Radios gebissen...
    gut der E46 hat ja auch ne integrierte Antenne und nicht diese schicke Haifischflosse ;-)vllt ist es aber trotzdem iwie möglich....das so ne Folie den Empfang stört...wäre nur mal ne Idee...
    normalerweise hatte ich sonst auch keine Probleme mit gutem FM Empfang...
    Gruß,
    Chriss
    hi...sprecht ihr von dem normalen M-Fahrwerk oder dem M-Performance-Fahrwerk? könnte ja schon sein, dass beim M Performance Fahrwerk einfach nur die Federn beim normalen M-Fahrwerk getauscht werden...um die 2cm Tieferlegung gegenüber der 1cm Tieferlegung beim normalen M-Fahrwerk zu erreichen...
    hmmm...und was ist bei dem aktiven Sportmodusschalter und der Automatik, dann der Unterschied zu dem sportlicheren Automatikmodus ohne die Aktivierung des Fahrerlebnisschalter? ich meine... wenn ich den Automatikhebelnach nach links drücke (M/S) oder so? gibts da einen Unterschied...weil da schaltet die Automatik ja dann auch sportlicher...oder beim ziehen/drücken manuell...oder?
    oder ist das genau das gleiche?
    Gruß,
    Chriss
    Alles klar! :) damit weiß ich bescheid...mir gings ja hauptsächlich darum ob so was mit ein paar einfachen Klicks zu realisieren ist...basteln will ich da garantiert nichts...
    kann mir den Effekt leider auch nicht wirklich vorstellen, wie das aussehen sollte, da ich meinen Neuwagen leider noch nicht habe...
    aber mal ganz ehrlich...es gitb doch viel peinlicheres als dauerleuchtende LED's an den Handgriffen...z.b. blikende Ventilkappen...leuchtende Totenkopfschaltknäufe...LED Waschdüsen...etc...etc...
    Gruß, Chriss
    genau das hat mich ebenfalls an der Sportline geärgert..rote nicht abwählbare Akzentleisten!!! :cursing: :cursing: :cursing:
    würde dir auch zu Folie raten...evtl sogar diese Sprühfolie (Plasti...irgendwas heist die glaub ich) das kannst du, wenn du etwas geschickt bist dann sogar mit der selber machen...aber bitte Teile vorher ausbauen...Sprühplastikwolke im Innenraum ist nicht zu empfehlen ;)
    ansonsten haste da auch ne riesige Farbauswahl...und eine Dose reicht dicke, um evtl weitere Teile zu besprühen ;)
    Gruß,
    Chriss
    ich würde auf jedenfall mal einen Anwalt einschalten, der deinen Leihwagenvertrag mal kurz unter die Lupe nimmt und deine Ansprüche, bzw die Ansprüche des Verleihers prüft und ggf. die Rechnung anfechtet....
    in der Regel sind diese Verträge aber ziemlich Wasserdicht verfasst...und es wird schwer was dran zu machen, da die Folgekosten (Gericht, Sachverständige, etc.) meist mit mehr als die 1000€ zu Buche schlagen...und du bei negativem Ausgang diese ebenfalls zahlen musst...
    wie gesagt...hast du die Kopie des Leihwagenvertrages, den du Unterschrieben hast aufgehoben? dann würd ich kurz mal einen Fachmann auf den Vertrag schauen lassen...ihm dem Fall schildern...und seinen Vorschlag anhören...
    hoffe das hilft dir weiter...
    Gruß,
    Chriss
    mal ne kurze Zwischenfrage:
    was ändert sich denn beim Sportmodus alles genau, ausser dem Ausschalten der Traktionskontrolle und ein paar anderen bzw zusätzliche Anzeigen im Display?
    hat der Sportmodus bei einer verbauten dynamischen Aktivlenkung (oder wie dieses Feature heist...) bzw dem adaptiven Sportfahrwerk auch auswirkungen auf diese Komponenten?
    Gruß, Chriss
    schade.. :( mich würde mal interessieren ob dies Codiertechnisch überhaupt möglich wäre...hab ja schon viel vo Codierungen gehört...aber echt keine Ahnung von der Materie... was sind eigentlich denn so die belibtesten Codierungen?
    Hallo zusammen!
    habe mal eine kurze Frage bezüglich einer bestimmten Codierung an einem BMW F30 320d mit verbautem Lichtpaket.
    Da in dem Lichtpaket ja auch in bzw unter den Handgriffen weiße LED's verbaut sind, welche beim Entriegeln des Fahrzeuges leuchten, wollte ich einmal fragen, ob es evtl möglich ist, diese auch dauerhaft während der Fahrt leuchten zu lassen? z.b. mittels einer Codierung? So das man die Beleuchtung nach möglichkeit auch bei Bedarf über das Interne Menü selbst nsteuern kann, ob aktiv oder nicht...
    geht das? hat jemand von euch evtl Erfahrung damit? bzw eure Meinung hierzu würde mich ebenfalls interessieren....
    fände das einen ganz netten Showeffekt, welcher bei BMW sozusagen "All inklusive" in dem Lichtpaket schon mit drin wäre...
    bitte keine Hinweiße mit...ist nicht in der STVO eh nicht zugelassen...oder so...das ist mir bewusst...hier geht es mir rein darum, ob es möglich ist oder nicht....
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe und Eure Antworten! :)
    Gruß,
    Chriss
    Ist der Felgenkratzer richtig bitter, gehört die Frau gleich hinter Gitter ;)
    Sind sie dann noch tief und fies, gehts meiner Frau gleich doppelt mies! :cursing: :cursing:
    ach wie lieben wir doch das weibliche Geschelcht....klarer Fall von --> :fail:
    Gruß,Chriss
