Langenfeld bei Köln könnte ich zum Probehören anbieten.
Beiträge von tomek
Alternativ Proauto in Langenfeld. Die Stundensätze sind sicherlich nicht horrend hoch.
Vielleicht weil das alte NBT größer als das evo ist?
F 31 61119372313
Der Verstärker 9231179 passt nur für F30 F34 und 4er. Fürs Antennnkabel nimmt doch einfach einen türkisen Stecker. Dieser passt immer. Original DAB Antennnenkabel kostet übrigens ca.25€. Einen Verstärker 9231179 habe ich bei Bedarf noch da.
Richtig. Verstärker ist am gleichen Halter wie ASD. Mitteltöner kann später mal eingebaut werden. Die Bässe tauschen natürlich nicht vergessen.
Habe so ein Set da und könnte einen Kabelbaum anfertigen. -
Wieso baust du nicht einfach das Hifi System ein? Das gibt es relativ günstig un der Einbau ist bei vorhandenem ASD überschaubar. Zudem funktioniert ASD weiterhin.
Genau.
Habe bei meinem F36 aus 2018 die RFK nachgerüstet ohne das FEM zu tauschen.
Für Surround view muss das FEM allerdings getauscht werden. -
Noch weniger Nutzen hatte Dein Beitrag mit der falschen Aussage, dass ein F15 Lenkrad nicht in einen F30 passt.
Aufpassen! F15 ist afair baugleich zum F10/F11 Lenkrad und das hat einen unterschiedlichen Nabendurchmesser und passt im F3x NICHT
