Beiträge von Speedglas
    Hallo miteinander,
    da ich über die Sufu nichts finden konnte habe ich mir gedacht ich strate mal ein neues Thema hier.
    Ich habe bei 145000 ein neues VTG bekommen nach dem das bekannte periodische Rupfen aufgetreten ist bei Last im 3 Gang mit und ohne DSC.
    Bei 152000 habe ich eine neue Ansaugbrücke, einen neuen Turbolader und den kompletten AGR trackt gebraucht.
    Aktuell habe ich 180000 runter und beim Schalten vom 1ten in 2ten Gang (manuelles Getriebe) wenn er kalt ist gibt es kurz nach dem einkuppeln ein Ruck.
    Des weiteren habe ich wenn ich im 3 vollgas gebe bei ca 2800 ein kurzes einfaches Rucken. (beim VTG defekt trat das rucken konstant auf bis man den Fuß vom Gas genommen hat.)
    Habt ihr Ideen?
    Vielen Dank und schöne Grüße :)
    habe zu einem hier im Forum öfters angesprochenen Punkt ein Thema eröffnet, da Ich über die Sufu nichts wirklich passendes zu meinem Fehler finden konnte.
    Mein F31 320d xDrive 11.2013 149000km ruckelt ab und an beim Anfahren. (kurzzeitig behebbar durch anziehen der Handbremse und kurzem schleifen lassen der Kupplung).
    Selten im kalten und fast immer im Betriebswarmen zustand
    Was mir zudem auffiel, ist, dass eine Vibration ab 2000U/min (besonders im 3. Gang) beim Beschleunigen wahrnehmbar geworden ist. (Betriebswarm vorallem)
    Der Durchzug ist mehr oder weniger wie er immer war, jedoch läuft der Wagen etwas unruhiger beim halten der Geschwindigkeit (zucken/ruckeln spürbar besonders am Ganghebel) .
    Sobald Ich auskupple ist ruhe. Motor läuft ruhig wenn Ich ihn bei getretener Kupplung hochdrehe.
    Das Verteilergetriebe (xDrive) wurde vor 6000km ca. erneuert, des weiteren wurden ein Fahrzeugcheck und ein Motorölservice ausgeführt.
    Was sind eure Ideen / Vorschläge hierzu?
    Kupplung? Hardyscheibe?
    Schöne Grüße und danke für die Tipps. ?( ^^
    Speedglas
