Danke lekl für deine Info und der Bilder !
Bist du auch in Österreich, dass du die 11cm bodenfreiheit brauchst ?
Schaut echt super aus mit der Höhe und der 19 Zöller.
Danke staati für dein produktive Antwort !
Aber das hab ich mir eh schon erwartet, was man anhand von den anderen Threads lesen kann.... immer wieder amüsant.
Danke !
Ja aber ein Diesel hat ja mehr Gewicht als der Benziner ... somit drückt der Diesel mehr die Federn runter als der Benziner ... logisch oder ?
Oder haben die so einen minimalen Gewichtsunterschied, dass es echt egal ?
So nun zum m-Fahrwerk, das ist um 10mm von Anfang an niedriger ? Hab ich das richtig verstanden ?
Wenn ich jz zB jz die Eibach Sportline Federn mit 40mm Tieferlegung verwende, habe ich bei dem
normalen Fahrwerk 40mm Tieferlegung und beim M-Fahrwerk nur 30mm ?
Somit sind es in beiden Fällen dann wieder gleich tief ? Stimmt das ?
Und 2.
Will ich die Federn eintragen lassen, und brauche eben die Mindestbodenfreiheit von 11? Oder 8?mm !
Erreiche ich die mit den 40mm Federn ?
Hallo ihr lieben f3x Fans !
Es gibt schon unzählige Threads dazu, ICH WEISS ES !
Trotzdem habe ich keine gescheiten Angaben dazu gefunden
So nun zu meinen Anliegen!
Ich fahre den f30 Limousine mit dem 2.0 Diesel (316-320) OHNE M-Paket und OHNE M-Sportfahrwerk und wohne in Wien/Österreich.
Ich möchte, wie oben beschrieben, meinen f30 Tieferlegen.
Zur Auswahl stehen die H&R 30-30, die Eibach Pro-Kit 25-30 oder die Sportline 40-40.
Die h&r 45-45 werden ziemlich sicher zu tief sein.
Ich möchte sie auf alle Fälle eintragen lassen, damit keine Versicherungstechnische Probleme entstehen können.
Somit müssen die 11? Bzw 8? cm möglich sein.... wie die Regelungen jz auch immer sein mögen.
Zur Zeit sind 17 Zöller verbaut und möchte nächste Saison auf 19er wechseln und die 17er im Winter verwenden.
Ihr würdet mir WAHNSINNIG helfen, wenn ihr mir eure Kombination Posten würdet.
Ich habe Mir die Threads ALLE schon durchgelesen die letzten 3 Tage.
Leider finde ich sehr viel von Benzienern wie dem 328i,330,335, genauso wie den Dieseln. Sehr sehr viele haben auch das M-Sportfahrwerk verbaut, das ich leider NICHT habe.
Und da gibt es wahrscheinlich auch wieder Unterschiede.
Ich wäre euch echt sehr Dankbar für hilfreiche Antworten !
Danke euch
