Problem wurde gelöst!
Habe mir Rg besorgt und den Fehlerspeicher ausgelesen.
Steuergerät resetet, mittels Pc auf/zu gemacht und danach initialisiert.
Läuft jetzt ohne Problem.
Bin am verzweifeln mit meinem Panoramadach, vielleicht könnt ihr mir weiter helfen.
Seit letzter Woche funktioniert das Dach nicht mehr, ist zu geht nicht mehr zu öffnen.
Wenn ich den Knopf Richtung Schließen drücke höre ich den Motor klicken, bei Richtung öffnen oder in Kippstellung höre ich gar nichts. Sicherungen wurden bereits überprüft und es wurde auch erfolgreich versucht das Dach Manuell über die Inbusschraube am Motor zu öffnen -Mechanik sollte dh nicht verbogen oder abgebrochen sein. Motor klickt auch nur im ausgebauten zustand und dreht sich nicht. Der hintere Motor des Dachhimmel funktioniert auch nicht, klicken bei Schalter nach vorne. Initialisieren funktioniert auch nicht.
Nach meiner Einschätzung ist der Taster oder ein Relai defekt.
Mein Fragen an euch:
Welches Steuergerät ist für das Dach verantwortlich, oder ist es gleich im Funktionszentrum im Himmel mit eingebaut?
Sind Relais verbaut? wenn ja wo?
Würde es etwas bringen den Fehlerspeiche auszulassen? Müsste dafür zu BMW
Wie wird der Weg/Stellung gemessen? Über Motor oder über Taster im Dach?
Danke für eure Hilfe!
hat schon jemand auf einem F30/31 die M666 geschraubt bzw. gesehen?
Da hier im Forum schon jemand mit Vossen, die ungefähr die gleichen Abmessungen haben, herumfährt dachte ich mir die sollten ohne weiteres passen.
M666 => VA 9J x 20 ET 29 HA 10J x 20 ET 40
M403 => VA: 8J x 19 ET36 HA: 8,5J x 19 ET47
6mm weniger platz innen /+20mm außen 12mm weniger platz innen /+26mm außen
Bei den Reifen dachte ich an v225/ h255.
Welche Meinung habt ihr dazu?
