Habe heute die Wiechers Racingline Alu Domstrebe eingebaut. Ging nach etwas Vorbereitungszeit problemlos, allerdings möchte ich kurz über die Vorbereitungen sprechen, falls dies von euch jemand ebenfalls selbst machen möchte. Mit dem richtigen Werkzeug und Material ist die Domstrebe nach 5 Minuten verbaut.
Zuerst muss das Fahrzeug gerade auf einer ebenen Fläche abstellen, damit die Strebe verwindungsfrei eingebaut werden kann.
Man benötigt an Werkzeug:
- 1 große Ratsche
- Verlängerungsstück
- 16er und 17er Nuss
- 2 Imbusschlüssel PH5 & PH6
Zusätzlich Material:
- 4 Stück Sechskantschrauben M10 x 35
- Abstandhalter, z.B. 12-16 Stück Kunstoff-Beilagscheiben für M10er Schrauben
- 4 Stück Beilagscheiben Alu/Stahl M10
Zum Einbau: zunächst müssen die 4 vorderen Sechskanschrauben an den Domen mit der Ratsche und der 16er Nuss abgeschraubt werden (die Schraube rechts außen befindet sich unter der Gummidichtung). Die Originalschrauben sind leider zu kurz, sollten für eventuelle Rückrüstungen aber aufbewahrt werden. Dann bereitet man die Domstrebe vor und legt auf der linken Seite auf beide Schraubenöffnungen die Abstandhalter.
Nach Auflegen der Domstrebe steckt man die Sechskantschraube mit Beilagscheibe schon durch die Domstrebe und den Abstandhaltern in die Schraublöcher und dreht mit händisch ein paar Umdrehungen. Nicht festziehen. Dann auf der rechten Seite dieselbe Prozedur. Anschließend können die Sechskantschrauben mit viel Gefühl stramm angezogen werden.
Zu guter Letzt zieht man noch links und rechts auf der Domstrebe die Muttern für die Verbindungsstrebe fest. Dazu habe ich die Ratsche mit 17er Nuss und interessanterweise für die Gegenschraube links einen Imbusschlüssel der Stärke PH5 und rechts in PH6 benötigt. Glaube dabei an einen Irrtum, sollten eigentlich die selben Imbusöffnungen haben...
Das wars, nun auf zur Probefahrt und checken, ob die Strebe nirgends vibriert. Dies sollte am ehesten im Leerlauf und beim Anfahren auftreten, falls der Abstand zur Motorabdeckung zu gering ist.
Zum Fahrerlebnis:
Ich war wirkich positiv überrascht, das Einlenken ist tatsächlich noch einen Ticken agiler geworden. Es ist schwer zu beschreiben, irgendwie fühlt man in flott gefahrenen engeren Kurven den steiferen Vorderwagen. Es fühlt sich das Fahrverhalten in Richtung Grenzbereich auch präziser an, außerdem fällt die sowieso schon kaum mehr spürbare Untersteuertendenz noch geringer aus. Gefällt mir sehr gut und ich war nach 5 Kehren den Hausberg rauf schon vom Kauf überzeugt. Auch wenn beim F3x die Dome bereits gut abgestützt sind, hat diese mit nicht ganz EUR 180,-- (inkl. Schrauben und Versand nach Österreich) günstige Optimierung definitv nicht geschadet.
Auf alle Fälle merke ich mit dem AC-Schnitzer Fahrwerk, den 19" non-RFTs auf Michelin Pilot Super Sport und der Domstrebe in den Kurven wirklich kaum mehr das hohe Gewicht meines F31 330d xDrive. Er fährt sich wirklich sauber, lässt sich präzise Steuern und die Lastwechselreaktionen treiben einen gegenüber dem Serienzustand keine Schweißperlen mehr auf die Stirn.
Greetz,
XStoneX
