Beiträge von BenMW
    1. Man kann die Funktion "Nachtbeleuchtung" als solche ganz abschalten - unabhängig vom Helligkeitswert. Kann man dann im Umkehrschluss nicht auch die Funktion "Tagbeleuchtung" deaktivieren?
    Die „Tagbeleuchtung“ ist sozusagen die Basiseinstellung. Die lässt sich nicht ändern. Die Nachbeleuchtung ist nur eine Erweiterung der Funktionalität für eine angenehmere Beleuchtung bei Dunkelheit.
    2. Es gibt einen Schwellenwert, bei dem zwischen Tag- und Nachbeleuchtung umgeschaltet wird. Dieser kann in Richtung "dunkel" verschoben werden, so dass das System die Tagbeleuchtung immer aktiviert lässt. Kann man dann den Schwellenwert nicht auch in die andere Richtung verschieben, so dass die Nachbeleuchtung immer aktiviert bleibt?
    Könnte klappen, aber bin mir nicht sicher.
    Es gibt allgemein Funktionen, die eine komplette Abschaltung einer Schwelle zulassen (z.B. Scheinwerfer-Reinigung).
    Andererseits gibt es auch Funktionen, bei der die Änderung einer Schwelle lediglich um einen gewissen Offset verschoben wird.
    Und zum Thema Tacho dauerhaft weiss oder rot:
    Die Logik im Steuergerät sieht ja so aus, dass ab einem gewissen Helligkeitswert die „Nachtbeleuchtung“ eingeschaltet wird. Durch Codierung kann diese Funktionalität abgeschaltet werden.
    Dabei ist jedoch zu beachten, dass dadurch auch das Abdunkeln der Navigation deaktiviert wird!
    Ein dauerhaftes Aktiveren der roten Beleuchtung ist meines Wissens nach nicht möglich. Dafür müsste man wohl der Elektronik vorgaukeln, dass es immer dunkel ist.
    Oder man lötet alle LEDs um.
    habe es heute auch mal wieder hierher geschafft. Leider bin ich privat sehr beschäftigt und habe wenig Zeit zum basteln. Das Umlöten ist prinzipiell jedoch schon zwischendurch mit machbar.
    Allerdings habe ich keine Zeit dafür, die Recherche für andere zu übernehmen. Alle Anfragen über andere Derivate werde ich nicht ins Detail beantworten. Ich kann lediglich eine Einschätzung zur Machbarkeit abgeben.
    Wenn z.B. jemand die Module von einem F11 umbauen möchte, dann sollte ein Vergleich der Teilenummern schon selbst durchgeführt werden.
    Ich bitte da um Verständnis!
    Ist ja ganz schön was los hier unter meiner ursprünglichen Anleitung. Sehr gut.
    Die zusätzlichen Leisten finde ich persönlich nicht besonders schön. Da würde ich mir lieber Gedanken machen, andere LEDs in den Modulen zu verbauen.
    Wenn z.B. High-Power LEDs verbaut werden, würde noch mehr gehen vom Licht her. Die Frage ist dann nur, wieviel Strom das Steuergerät pro Kanal liefern kann. Ich würde mal von ca. 20mA ausgehen. Für noch mehr Strom könnte man auch über einen separaten LED-Treiber nachdenken.
    Eigene Module mit RGB wären auch eine Überlegung wert...
    Machbar ist auf jeden Fall vieles :)
    Probleme mit Bluetooth scheinen auch an Android zu liegen. Ich verwende ein Iphone und da kommt es nur extrem selten vor, dass etwas mit der Verbindung nicht stimmt. Meistens nach einem Update auf dem Handy.
    Wenn ich mir da allerdings das Sony von meiner Freundin anschaue, kommt es immer wieder zu Problemen. Entweder die Verbindung klappt gar nicht, oder er kann trotz Verbindung nicht richtig kommunizieren. Merkt man sehr gut bei Spotify.
