Beiträge von BenMW
    Hatte gerade nochmal langeweile und habe deshalb nach paar Teilen gesucht. Folgende Nummern konnte ich herausfinden für das Lenkrad und die Anbauteile.
    Teile für den Spurverlassenswarner:
    - Steuergerät Lenkradelektronik M-Sportlenkrad (61 31 9 218 379)
    - M-Sportlenkrad (32 30 7 850 404)
    - Schwingungserzeuger (32 33 7 849 416)
    - Kabelbaum Lenkrad (32 30 7 848 337)
    Bei dem M-Lenkrad gibt es nur 2 Varianten. Als Hinweis steht noch folgendes bei den Lenkrädern (beide Varianten):
    "Bei Fahrzeugen mit dynamischer oder aktiver Geschwindigkeitsregelung muss bei Ersetzen des Lenkrades immer ein Lenkrad mit Heizung bestellt werden."
    Könnte das bedeuten, dass mein Fahrzeug bereits so ein Lenkrad verbaut hat, da ich ACC und auch die Sportautomatik mit Schaltwippen habe?
    Falls ja, würde ein Austausch des Steuergerätes dann vermutlich ausreichen. Ich kann eigentlich auch keine Unterschiede ausmachen, bis auf die Lenkradheizung.
    Das ganze wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte :)
    Die grundsätzliche Funktionsweise ist mir schon bewusst. Aber dass die Pins dann im Steuergerät für Lenkradelektronik nicht belegt sind, muss man einfach wissen. :)
    Ich sag mal so, die Spurverlassenswarnung spielt erstmal keine große Rolle. Mich interessiert wirklich eher das SLI.
    Die Basis-Variante aus deinem Link ist aber eher so eine unnötige Variante, weil man in Baustellen davon überhaupt nichts hat. Und für 20€ werden die das bestimmt auch nicht anbieten.
    Es wäre dann also ein Lenkrad samt Steuergerät notwendig. Dann könnte ich ja direkt auch noch die Lenkradheizung mit nachrüsten :P
    Man könnte dann auch erstmal alles soweit nachrüsten, dass SLI funktioniert und später bei Bedarf auch noch die restlichen Bauteile für Spurverlassenswarnung.
    Habe meine vorherigen Posts mal editiert bzgl. Spurverlassenswarnung und der Teilenummer.
    Die Sache mit dem Lenkrad ist richtig, hatte ich glaube ich im ersten Post auch so geschrieben.
    Würde das System auch ohne vibrierendes Lenkrad funktionieren, z.B. nur mittels Anzeige im HUD?
    Was meint ihr mit Lenradelektronik? Also woran erkenn ich genau, ob ich eine bestimmte Ausstattung für die Nachrüstungen bereits habe?
    Mein Fzg hat Licht-, Sicht- und Comfort-Paket.
    Hallo Thorsten,
    hier nochmal das Thema aus dem F10 Forum:
    http://www.f10-forum.de/board1…-kafas-und-sli/#post65800
    Dort hast du ja auch schon einen Kommentar abgegeben bezüglich SLI. :)
    Die Teilenummern für den F3x wären denn denke ich folgende:
    - KaFAS Kamera (66 51 9 252 730)
    - KaFAS Steuergerät (
    66 51 9 399 247)
    - Kabelsatz LVDS (61 11 9 246 959) vom F10
    - Innenspiegel (
    51 16 9 256 137)
    - Abdeckungen Spiegelfuß (
    51 16 9 275 009)
    - Freischaltcode (66 50 2 444 948 )
    - Bedieneinheit (61 31 9 268 478 )
    Preislich kommt dann schon einiges zusammen. Aber mit gebrauchten Teilen sollte das nach und nach machbar sein.
    Hast du noch weiteres Infos zum Bedienteil? Ich habe aktuell nur das mit dem Auffahrwarner.
    Die angegebene Bedienteilnummer ist im ETK nur mit "Für Fahrzeuge mit Driving Assistant: Ja" vermerkt, allerdings keine explizite Erwähnung von ACC.
    Benötigt das KaFAS-Steuergerät auch eine Registrierung bei BMW oder reicht die Codierung aus?
    Ben
    Hallo :)
    Ich fahre einen F31 320dA xDrive mit M-Paket und folgender Ausstattung:
    - ACC mit Stop&Go
    - Fernlichtassistent
    - Navi Professional
    - Head Up Display
    - ConnectedDrive mit BMW Apps
    Mich würde nun interessieren, was ich alles für das Nachrüsten von Speed Limit Info sowie die Spurverlassenswarnung benötigen würde?
    Habe bereits herausgefunden, das bei Fahrzeugen mit nur FLA keine KaFAS verbaut ist, sondern eine extra Kamera mit einem gesonderten Steuergerät. Im F10 Forum habe ich auch schon einen Artikel gelesen, wo einer das Kamerasystem nachträglich eingebaut hat. Dort steht, dass man neben dem Steuergerät und die Kamera noch weitere Dinge benötigt. Dazu zählen:
    - Frontscheibe für ConnectedDrive mit entsprechender Kameraaussparung
    - Freischaltcode von BMW
    - Verbindungskabel
    - Codierung
    - Bedienteil für Fahrrerassistenz
    Die Frage ist nun, wie die generelle Verkabelung bei meiner Ausstattung aussehen könnte. Das besagte Verbindungskabel wird im Teilekatalog nur für den 5er / 6er / 7er gelistet. Für den F3x konnte ich kein separates Verbindungskabel finden. Da ich sowieso bei Gegelegenheit mal eine neue Frontscheibe bräuchte wegen Steinschlag und Kratzern, wäre das sicherlich über die Teilkasko machbar ohne großen Aufwand.
    Die Spurverlassenswarnung nutzt ja die gleichen Teile und hat meines Wissens nach nur zusätzlich das vibrierende Lenkrad.
    Kann mir jemand darüber Auskunft geben, ob die Verkabelung für die Teile bei einer bestimmten Ausstattung bereits vorhanden sind und das bei mir zutreffen würde?
    Wenn ich eine Nachrüstung machen sollte, stelle ich natürlich eine ausführliche Anleitung zur Verfügung ;)
    MfG Ben
