Ja genau so einen. Gibt es zum Beispiel auch in der Bucht. Habe jedoch nicht so einen bililgen aus China genommen, sondern einen Wifi-Adapter für ca. 35€.
Beiträge von BenMW
Wenn du dir den Vgate iCar2 besorgen solltest, kannst du dann mit der App arbeiten. Die Version 3 des Adapters geht wohl auch.
Nur zum Codieren der dunklen Heckscheibe ist das aber etwas teuer, findest du nicht?
Das kann dir jeder Codierer hier auch sicherlich für 'nen schmalen Taler anbieten... -
Ich habe sie auf 50% gesetzt. Passt soweit
BenMW wie hast du die getönte Heckscheibe codiert? Im Expertenmodus, wenn ja wäre ich um einen Tipp dankbar, wie genau
und: war dir das TFL zu hell? Oder hast du es über die 100% codiert?
Ja im Expertenmodus des FEM musst du einfach mal nach "ISP_Heckscheibe" suchen. Hoffe, das darf man hier so einfach schreiben?! Falls nicht, bitte Bescheid geben!
Ich habe das TFL bei eingeschaltetem Abblendlicht etwas heller eingestellt. Ebenso kannst du für das WelcomeLight beispielsweise einstellen, ob das Licht hart oder weich eingeschatet werden soll. Und noch vieles mehr -
Habe bei mir u.A. folgendes codiert:
Heckscheibe dunkel
StartStopp aus + Einstellung merken (geht leider nicht für EcoPro)
Scheinwerferreinigung deaktivert ab 5 km/h -> geht noch im Stand (TÜV und so...)
Abbiegelicht im NSW aus
Anpassung Helligkeit TFL
Konfigurierbarer Sportmodus
Fensterheber nicht unterbrechen bei Türöffnung
...Läuft bei mir auch i.V. mit dem Vgate iCar2 Adapter. Den hatte ich noch von meinem Ford Focus "übrig". Läuft auch bei mir ganz gut. Die Beta-Version hat natürlich immer wieder mal mit Abstürzen zu kämpfen. Hatte aber noch keine Probleme diesbezüglich, was natürlich auch keiner der "normalen" User bemerken wird.
Ebenfalls kommen regelmäßig neue Updates. Wenn mal ein Steuergerät nicht untzerstützt wird (aufgrund einer neuen Softwareversion), dann kann man direkt den Support kontaktieren und es kommt relativ schnell ein Update -
Ich nutze Sie und bin sogar in der Beta-Phase dabei.
Finde die App echt Klasse!Woher kommst du denn? Vielleicht könnte ich dir die auch mal vor Ort zeigen, wenn du Interesse hast.
3er hat PY21w, 4er hat PY24w. Die Teiledame hat da recht
Oh man da hat sich ja wieder einer richtig Mühe gegeben bei der Konstruktion. So ein Schwachsinn...
Du brauchst denke ich eher die PY21W für den F3x...habe mir die gekauft und bin sehr zufrieden
http://www.ebay.de/itm/Philips…42d6a0:g:QggAAOSw6DtYSoVi
Würde mich wundern, wenn beim 4er andere Lampen verbaut wären...
Ich habe mir von Lichtex.de die Osram CBI mit 6000k geholt. Werde sie mal etwas "einbrennen" und dann in ein paar Wochen ein Feedback dazu geben. Auf jeden Fall war die erste Nachtfahrt schon ganz gut, mit schönem weißen Licht
Ich behaupte mal, dass dein EGR-Ventil etwas verdreckt ist, weshalb es nicht richtig in die Endlagen stellen kann. Deshalb geht es nicht komplett zu und deine Lambdasonde meldet, dass zu wenig Sauerstoff im Abgas ist.
Das Problem könntest du durch Ausbauen und Reinigen des Ventils beheben.
