Hi Kova,
wenn man den Filzbelag unterhalb der Verkleidung nach unten wegzieht, kann man sehen (also ohne die Blende am Heckabschlussblech zu entfernen - man muss insgesamt fünf (!) Verkleidungen abbauen), ob die Soft-Close Automatik (SCA) überhaupt aktiv wird. Und danach die beiden Kontakte prüfen (s. u.). In einfachsten Fall ist nur der Stecker vom Schloss zur SCA lose oder das Kabel defekt.
Erst dann würde ich die Verkleidungen entfernen und das Schloss erneuern...
Hier ein paar Bilder und Ideen
Beitrag
RE: Elektrische Heckklappe ohne Funktion - Notentriegelung vorhanden?
Ich habe die Not-Entriegelung entdeckt!Man muss die beiden Ladeboden-Abdeckungen und die rechte Batterie-Abdeckung entfernen.
Dann kann man mit etwas Kraft den Filz-Teppich unter der schwarzen Ladekantenabdeckung herausziehen.
f30-forum.de/attachment/31866/f30-forum.de/attachment/31867/Es kommt das Schloss zu Vorschein - hier gibt es ein weißes Band.
An diesem Band ziehen und das Schloss bzw. die Klappe ist entriegelt.
f30-forum.de/attachment/31868/Bei mir scheint übrigens im Schloss der Motor…
Oben rechts im Bild befindet sich der Seilzug für die SCA (mit der gelben Klammer). Auf dem Bild sieht man den Zustand, wenn das Seil die Klappe bzw. Schloss komplett zugezogen hat. Dieser Zustand wird bei dir offenbar nicht erreicht.
Das kann am Schloss liegen oder auch an der SCA.
Wenn die Klappe geschlossen wird, muss das Seil einmal kurz gezogen werden und danach wieder zurückfahren, damit die Klappe wieder geöffnet werden kann.
Das Schloss hat zwei Kontakte:
- einen sog. Vorrastkontakt, dieser aktiviert die SCA (der könnte bei dir defekt sein)
- einen Endschalter, dieser aktiviert u. a. die Kofferaumbeleuchtung
Mit dem Diagnosegerät kann man m. W. beide Schalter abfragen.
Die Betätigung der Schlossfalle geht ggf. auch mit einem Schraubenzieher als "Heckklappenersatz". Aber bitte aufpassen und vorher testen, dass die Klappe beim Öffnen nicht ungewollt an den oberen Anschlag schlägt!
Have fun
MfG Kaskade911
