Beiträge von xxiFear
    Wie hast du heraus gefunden, dass MOST funktioniert und „ankommt„? Kommt wo an?
    CAFD Zuweisung hat nichts mit nicht kommunizierenden SGs zu tun. Dazu müssen sie erst einmal kommunizieren. Sei so nett und beschreibe bitte nächstes mal dein Vorgehen direkt: was hast du versucht, was ist das Ergebnis etc dann kann man schneller ausschließen und besser helfen.
    1. 99%ig ID4
    2. Nein
    Hallo
    Die CIF-Datei der PMA-Generation 1 ist CAFD_00000BCE_005_028_000.ncd
    ist der Caf-Ordner der Generation 2 derjenige ?
    cafd_00002984.caf.007_014_000.ncd
    Nur um das klarzustellen: die von dir genannten Dateien sind die Nettokodierdaten deines Fahrzeugs und nicht die CAF Dateien.
    Die SGBM ID der CAF des PMA2 Steuergeräts ist 2984, korrekt. Main- Sub oder Patchversion eben die, die du benötigst und macht durchaus einen Unterschied.
    ASD befindet sich, genauso wie die Endstufe, irgendwo im Heck des Fahrzeugs. Denke mal das ASD ist nicht angeschlossen oder beschädigt.
    Endstufe (AMP) könnte offline sein wegen MOST-Ring Bruch. Kombi wird über CAN und MOST von der Headunit aus angesprochen, könnte also zum Thema MOST passen.
    Alles natürlich "könnte".
    Problem gelöst danke für deine Unterstützung Siki78 ;)
    um anderen beim selben Problem zu helfen: was war denn die Lösung?
    Wenn die Flexray Initialisierung Ports zu eigentlich verbauten ECUs wieder schließt, dann passt was mit den Daten im Konfigurationsmanagement (VCM) nicht. Denn würde SWW ordentlich integriert sein, dann würde die Initialisierung zur Öffnung des Ports führen. Meist fehlt dann einfach das Steuergerät in der Systemverbautabelle im VCM. Manchmal ist’s auch etwas aufwändiger...
    Guten Abend!
    Ich habe neulich gelesen, dass bei den F Modellen bei den Lenkrädern schon die Heizung drin wäre, man quasi nur Schalter und Kabel und die Freischaltung bräuchte? Ich habe ein M Lenkrad.
    Weiß da jemand über Details Bescheid? Beim Freundlichen bin ich mit der Frage natürlich nicht weiter gekommen...
    Wenn dasselbe noch bei der hinteren Sitzbank bei Lederausstattung der Fall wäre, dass wäre ein Traum...
    Heizdrähte im Font sind auch wirklich nur dann verbaut, wenn bestellt.
    hab ich ja gesagt^^. Typischer Fehler bei deiner Fehlermeldung. Defekte an der Batterie sind nie auszuschließen. Manche halten mehr als 6 Jahre, andere sind nach einigen Jahren hinüber...
