MHD funktioniert sehr gut und kann es nur weiter empfehlen.
Beiträge von danituga
NGK 97506 gebogen auf 0.55.
da war ja die spezielle wunschsoftware...
evc über die console komplett deaktivieren.
dann klappts auch wieder per dcan.andernfalls liegts am steuergerät der dritthersteller abgasanlage - sehr wahrscheinlich.
Gute Idee, werde ich versuchen - danke!
Ganz vergessen, das es in Deutschland keine Post gibt
Bei Hendric (Staati) lassen sich auch tolle Endrohre bauen .
dme mode der abgasklappensteuerung aktivieren! siehe anleitung.
Ist im DME Modus.
Ja sorry, ist der Infospeicher. Aber seit dem diese Meldungen vorhanden sind, kann ich die Adapter nicht mehr verwenden.
Hallo zusammen
Habt ihr den angehängten Fehler schon mal gesehen? Aktuell funktioniert an der OBD Buchse nur ein ENET-Kabel. Carly Adapter, VGATE Wifi Adapter, MHD Adapter etc. funktionieren nicht.
Mit dem ENET-Kabel konnte ich die Fehler löschen, waren jedoch sofort wieder da.
Ich würde es mit einem Softwareupdate versuchen - vielleicht habt ihr aber eine bessere Idee? -
Nur so als Idee. Du könntest mal versuchen die Getriebesoftware vom GTS einzuspielen.
Nur kurz zur Bestätigung - stimmen nachfolgende Teilenummern um das M Race Gitter bei einem F30 nachzurüsten (US Gitter)?
51118068125
51118068126
51118068127
51118068128
