Das ist richtig so.
Lüftung "oben", also von der Scheibe lässt sich nur auf der Fahrerseite einschalten und anzeigen, da das Gebläse an der Scheibe vorne nicht geteilt funktioniert sondern nur großflächig. D.h. über den Taster an der Fahrerseite schaltet man es für Fahrer und Beifahrer ein und aus, da die Luft nicht spezifisch ausgeleitet wird sondern aus der ganzen Einheit ausströmt.
Beiträge von Marcel320d
Kein Problem, besser spät als nie.
Besten Dank, dann bin ich beruhigt! -
Kabel ist weg. Hatte einen Knick somit hat man es gesehen
Haha das könnte sein. Ja beginnt mit 6 und endet mit 0.
Das Kabel sieht man nachdem ich gestern erneut dran war auch nicht mehr.
Viele Grüße
Ja das 8.8 ist standard beim Prof. Super ich danke dir.
Habe eben auf dem Supermarkt Parkplatz durch Zufall einen F30 neben mir parken gehabt und habe direkt nachgeschaut. Zufällig auch das Navi Prof verbaut gewesen und ebenfalls der 1mm Spalt zum Amaturenbrett..
Habe es soeben erneut aus eingebaut. Scheint sich nicht ändern zu lassen und wird somit normal sein, weder Display, noch die Halterung oder das Amaturenbrett haben einem Defekt. Lediglich das Kabel konnte ich anders legen sodass man es nicht mehr sieht.
Hallo nochmal, konnte denn niemand mit Nbt Prof mal kurz nachsehen ob es bei ihm/ihr auch so ausschaut? Denn dann wäre ich beruhigt und lasse es so und baue nicht nochmal alles ab.
Viele Grüße
Servus,
Ich habe mal eine Frage an die Leute die das Nbt Prof ab Werk verbaut haben. Ich habe gestern bei meinem Entrynav den 8.8 Display nachgerüstet und habe mehrfach darauf geachtet, dass ich es richtig montiert habe. Dennoch entsteht ein Spaltmaß zwischen Amaturenbrett und Gehäuse. Ist das bei euch auch so? Danke schonmal für eure Hilfe.
Anbei ein Bild wie es bei mir Ausschaut.
Viele Grüße Marcel -
Ok schade, nachdme ich alles ausprobiert habe komm ich jetzt zu dem Schluss, dass es bei meinem Standard Navi wohl einfahc nicht geht
Schade
Hallo, ist dem denn so? Kann mir vlt jmd dazu Infos geben?
Habe das Entrynav von 11.2014 und habe den 8.8 L7 Cid High Display sowie Touch Controller und ECE-US Steuergerät nachgerüstet.
Split Screen funktioniert gut. Jedoch habe ich diese Widgets nirgends zur Auswahl. Auch über BMW Online finde ich das nicht. Da kann ich mir nur über mein BMW Online Abonnement das Wetter anzeigen lassen, jedoch nicht im Split Screen. Lässt sich das evtl durch codieren freischalten? Über eine PM würde ich mich freuen.Viele Grüße und ein schönes Wochenende, Marcel
P.S. ich habe schon mit genügenden Schlagwörtern nach einer Antwort gesucht, jedoch keine gefunden
Habe dir eine PN geschrieben
