...dieser Sensor ist der Regen- und Lichtsensor.
Thorsten
Thorsten
...um die SA, die für Speed Limit Info zuständig ist - 8TH.
Thorsten
...oder es war der erste Code, der zu dem Fahrzeug ab Werk hinterlegt wurde.
Thorsten
Zu einem geht es um das Nachfolgesystem in diesem Thread, dann weiß ich nicht, was dir dein Händler verkauft hat.
Ob es ein einmaliger Code für 2018-2 ist ODER du einen Code gekauft hast, der zwei Jahre gültig ist.
Schau dazu mal auf die Rechnung oder deinen Händler fragen.
Thorsten
...richtig.
Thorsten
...über OTA sollte die 2018-2 auch verteilt werden, jedoch wie gesagt, nur für dein Heimatland.
Ansonsten ist die offizielle Quelle für die Karte 2018-2 derzeit dein BMW Händler.
Thorsten
Karte 2018-2 Evo ist aktuell, auch wenn im CD Portal (ConnectedDrive Portal) noch die 2018-1er Karte zur Verfügung steht.
Thorsten
du brauchst ein Update deines REM, nicht ein BLuetooth / Multimedia Update.
Von daher, lass es bei einem Codierer machen der auch Steuergeräte aktualisieren kann ODER lasse HELC im FA fest drin stehen und codieren dein REM von Hand.
Dann wird es, falls das Auto mal bei BMW ein komplettes Update (iStufen Update) bekommt, das REM aktualisiert und auch passend codiert.
Thorsten
Mit dem Wert wäre dein Fahrzeug updatesicher, sprich muss dein Fahrzeug nun zu BMW für ein komplettes Update, ersparst du dir die erneute Arbeit.
Denn die Nachrüstung der LCI Heckleuchten wird von BMW offiziell unterstützt.
Thorsten
Nicht unbedingt.
Durch dein manuelles codieren hast du einen Videoeingang freigeschaltet -deckt der sich mit dem Eingang, den du eingepinnt hast,
Thorsten
