Aber sicher nicht bei BMW.
Sicher nicht,
wir sind bei den F30 und ähnlichen, so bei 5-10 Jahren Alter.
Wer da noch zu BMW fährt, ist verliebt oder verpeilt.
Sicher nicht,
Achsen vermessen und einstellen,
Bremsflüssigkeit tauschen,
knapp 150 Euro.
Im TIS steht, man möge per Vakuum entlüften.
Das muss man nicht tun, es geht auch klassisch.
Wenn man genau weiß was man tut [...]
... bleiben keine Fragen offen.
Wenn der Schlossträger oben weg ist, lassen sich Klimakühler und Wasserkühler leicht rausnehmen. Beim N57 muss der Wasserkühler raus. Der N47 baut ja deutlich kürzer, vlt gehts auch so, aber ich würde mal vorsichtig kalkulieren.
Der Klimakühler muss in Fahrtrichtung links gelöst und dann nach hinten gedreht werden.
Der Einsatz von Kontrastmittel ist üblich, weshalb sollte das verboten sein?
Es ist genau andersrum. Eine bekannt undichte Klimaanlage darfst Du nicht befüllen.
Hast Du denn Kontrastmittel drin?
Meistens findest Du es dann am Kühler vorne, dort ist die typische Undichtigkeit.
Je nach Größe des Lecks kann der Kühler, oder die sonstige betroffene Stelle, auch so sichtbar schmierig werden wie bei einem Ölfilm.
Ich habe auch ab Werk verdunkelte Scheiben.
Zusätzlich haben wir selbsthaftenden Sonnenschutz, wenn es mal wirklich direkt brennt. Die gibt es noname für einen Zehner und von einer Marke für wenig mehr.
Bei uns funktioniert das sehr gut.
Du hast nach einem wassergekühlten Turbo gefragt. Den hab ich Dir geliefert. Stell präzise Fragen oder troll in einem anderen Forum.
Du hast irgendeinen Turbo in den Raum geworfen, der gar nicht im fraglichen Auto ist. Hör doch mal hin, lies doch einfach mal, denk doch mal nach.
Dein Ton ist eine Katastrophe, das kannst Du bei Dir zu hause machen.
Das ist ein generelles Vorgehen in Ista beschrieben, also ist das komplett egal, welcher N47.
Das war natürlich an Dich gerichtet, weil Du nichts konstruktives zum Thema beizutragen hast, aber klugscheissen willst. Solche Leute wie Dich braucht einfach kein Forum.
Was im ista steht, braucht man nicht zu diskutieren, das kann man ja bei Bedarf nachlesen.
Wieder geht dein Beitrag, vielmehr Vorwurf, eher an Dich selbst. Konstruktiv hast Du nichts geliefert.
Die Frage war ja, ob man auch so entlüften kann. Die einzig richtige Antwort darauf ist, man kann.
