Keiner der 3 genannten (Dähler, Kistler, SPARC) bietet eine Leistungssteigerung für den 328i mit CH-Gutachten an
Beiträge von uga6
Schau Dich mal bei Kistler BMW in Niederurnen und bei Dähler Design & Technik in Bern-Belp um. Beide bieten jeweils um die 290-295 PS für den 328i an. Aber nicht erschrecken, günstig ist das Ganze nicht.
Danke für die Info! Hast du das zufälligerweise gemacht bei deinem?
weiss jemand, wer in der Schweiz eine Leistungssteigerung (inkl. Gutachten) für den 328i anbietet?
Schöne Grüsse!
Habe bei SRG nachgefragt, hier die Antwort:
Die Programmlogos der SRG werden seit der Umstellung vom 15. November 2016 aus Platzgründen nicht mehr übertragen. Zudem haben einige Einstelldaten gändert. Dies führt dazu, dass die im Autoradio gespeicherten Programmlogos nicht mehr mit dem Radioprogramm verknüpft sind. Je nach Autoradiomodell kann diese Verknüpfung manuell, via Update (USB) oder durch den Garagisten wieder hergestellt werden.
Die SRG ist in Kontakt mit den Autoimporteuren und arbeitet an einer zusätzlichen Lösung. -
Hoffe, hier tummeln sich mehr Schweizer als im MT Forum...Ich weiss ehrlich gesagt nicht ob das ein Schweiz-spezifisches Problem ist: bei mir werden die Senderlogos bei DAB Radio nicht angezeigt. Einzige Ausnahme (die ich bis jetzt gefunden habe): Radio 24.
War heute beim Händler, der meinte, da seien die Sender Schuld, welche das Logo nicht senden. Wollte das nicht so richtig glauben, da es im Skoda Superb bestens funktioniert. Er hat mir dann aber an einem anderen 3er gezeigt, dass es dort auch nicht funktioniert. War allerdings ein Gebrauchter.
Braucht es evtl. ein Software Update? Kennt jemand das "Problem"? Habe das Professional Navi (NBT) und einen 2015er Pre-LCI F31. -
Diese Animation ist gemeint: https://youtu.be/tW6AdD06O6s
kommt bei euch bei jedem Start die Animation in der Headunit? Bei mir kommt sie nur manchmal. Auch wenn der Wagen über Nacht länger gestanden ist, kommt meistens direkt das Menu (bzw. einfach das was letztes Mal aktiv war..).
Gibt es dazu eine Einstellung?
Was ich noch immer nicht begriffen hab, wie kann man den ne Scheibentönung codierenDas geht nur mit der James Bond Edition mit integriertem Raketenwerfer
Scheibentönung codieren = Sensor für abblendenden Rückspiegel wird anders codiert, damit die Abblendfunktion der Seitenspiegel richtig funktioniert. -
Gefunden danke. Werde morgen überprüfen ob mein Vorbesitzer die Tönung codieren lassen hat
Angel Eyes habe ich bei Abblendlicht auch mal auf 100% gesetzt, aber gehe wohl wieder etwas runter, vielleicht auf 70%.
BenMW wie hast du die getönte Heckscheibe codiert? Im Expertenmodus, wenn ja wäre ich um einen Tipp dankbar, wie genau
und: war dir das TFL zu hell? Oder hast du es über die 100% codiert?
Nutze sie auch seit ein paar Wochen. Hat alles bestens funktioniert, habe u.a. folgendes codiert:
TFL Rückleuchten
Auto Start Stop aus
Radio aus bei Türöffnung
M Performance Animation
LED in Türgriffen beim rückwärts fahren
Scheinwerfer Reinigung aus
Video in Motion
