Sind anscheinend nur geklippst aber wie kriegt man die beiden Teile ausseinander ohne was abzubrechen...
Beiträge von Strolch_FX
Hat wer ne Anleitung wie man die Lenksäulen Verkleidung zerlegt und was am besten als "Puffer" einzusetzen ist? Filz? Aluklebebend? Butylklebeband?
https://www.leebmann24.de/bmw-…31&og=07&hg=51&bt=51_8379Keine Schrauben?
Warum sind die Kompletträder bei Leebmann mit RDCI günstiger als die ohne? (gleicher Reifenhersteller sind ja beides P Zero Runflat) Der Normalpreis wär aber höher...
BMW Kompletträder M Doppelspeiche 405 bicolor (orbitgrey / glanzgedreht) 20 Zoll 3er F30 F31 4er F32 F33 F36
Ich bräucht die Module nicht...
Fährt noch jemand die H&R Federn 28877-01 (vormals M Fahrwerk verbaut) also 35mm Tieferlegung und ist damit nicht zufrieden? Irgendwie sind die zu "hart" und im Alltag fast nervig. Fahr auch "nur" 19er und die zurzeit mit Winterreifen.
Auch wird dadurch der Innenraum um einiges unruhiger und es klappert da und dort mal was je nach Fahrbahnbeschaffenheit. Mein E91 mit M Fahrwerk war dagegen richtig komfortabel und optisch jetzt auch nicht unbedingt hochbeinig.Federn waren vom Vorbesitzer schon verbaut und was wäre die Alternative? Umrüsten wieder auf die Originalen? Die Schnitzer Federn harmonischer? Mit weniger Tieferlegunge könnt ich gerne leben.
Ähnliches Geräusch hab ich auch. Bei mir ist es die untere Verkleidung der Lenksäule und nur bei etwas wärmeren Temperaturen. Muss das erst angehen.
Probier einfach mal wenn das Geräusch auftritt dort rumzuklopfen/drücken und ob sich was verändert. -
Naja. Der ganze Rahmen ist ja dann futsch. Sieht das nicht ein wenig komisch aus an der Heckklappe bei einem Ö Kennzeichen?
Hat wer ein Foto von den Kennzeichen mit Klett? Würd mich nur interessieren wie das optisch auf einem F31/30 dann kommt.
Fährt jemand die 405er 20er Performance Felgen inkl. Tieferlegung OHNE Distanzen? Würd mich interessieren wie da die Felgen im Radhaus stehen und ob 10/15 mm Scheiben vorne/hinten obligatorisch sind um die ET zu verringern.
Würd gern auf Distanzen und deren Eintragung verzichten aber da meine 313er aufgrund der kleinen ET grad so schön drinnstehen hät ich die Bedenken mir würds nicht mehr so gefallen... -
Danke. Das würde selbst für den Winterreifensatz zutreffen.
Bin am überlegen die jetzige Kombi aufzugeben und auf die BMW 20er 405er im Sommer umzurüsten und dann auch das Fahrwerk neu eintragen zu lassen. Doof nur das die jetzige Kombi auch eine schön kleine ET hat und sauber im Radkasten sitzt. Bei den 405Performance mit ET47 gehen die schone ein wenig weiter rein für meinen Geschmack und Distanzen wieder extra eintragen und längere Schrauben.. bähhh
Werd vorher aber mal das Einzelgutachten von nem Profi abklären lassen. Sieht nämlich so aus: -
Bei meinem Fahrzeug sind nicht OEM 19" Felgen+Federn einzelgenehmigt.
In den COC Papieren wie auch Zulassungschein stehen natürlich auch alle BMW F31 Felgen und Reifengrössen drinnen. Dürften diese ohne weitere Genehmigung montiert werden obwohl sich das Kombigutachten nur auf Federn+die speziellen Felgen bezieht?
